ничего.регулятор просто работать не будетСообщение от alex_k
Если хочеш получить стабильную работу при снижении напряженияСообщение от svon
до 7в. надо запитать стабилизатор через 2 диода с бортовой сети и
+12в.бп проверено.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=4346 работал до 10в после
переделки 7в .
а зачем?????Сообщение от alex_k
Чтоб небыло проблем при запуске мотора когда комп работает.Сообщение от svon
Прошу помощи ! Собрал девайс , с положительными напряжениями всё в порядке , а вот с отрицательными ни чего не понятно. Вместо -5v имеем -17v, вместо -12v -27v. Прошу помочь советом. Вроде всё просто , а никак!
под нагрузкой все будет нормально.подцепи маленькие лампочки в качестве нагрузки на выход и посмотриСообщение от konstant
Нагрузку вешал, полярность кондёров после диодов проверял.Один чёрт напруги выше положенного, У меня в этой области образованности явно не хватает, поэтому вопрос, не может ли отрицательная часть импульса с выхода транса быть больше положительной?
По идее, нет. Используеться же одна и таже обмотка трансформатора.Сообщение от konstant
После подвешивания нагрузки напряжения должны прийти в норму.Чот ты не так меряешь, но можешь поступить следующим образом-минус 5 вольт вообще не подсоединяй-современные мамки это напряжение не используют, а по цепи -12 поставь регулятор 7912-благо места на плате много.И будет стабилизированное напряжениеСообщение от konstant
Опять были проблемы с базой
Пришлось откатить базу форума
Так что если не сложно повторите сообщения .
