Привет всем, вот читаю и даже жалко вас такие танцы с бубном
, я конечно наверняка не скажу, но большая просьба не поленится и попробовать.
Загрузитесь под любым ubuntu дистрибутивом (возьмите последний стабильный 10.4 или 10.10) , возьмите лайв сиди или юсб или установите через wibu или как еще удобнее, в общем так чтобы не мучиться с установкой.
Далее запскаем консоль, набираем :
смотрим что пишет и отписываемся о результатх здесь, просто интересно позырить.
далее набираем получаем что то типа:
Код:
# 800x480 59.48 Hz (CVT) hsync: 29.74 kHz; pclk: 29.50 MHz
Modeline "800x480_60.00" 29.50 800 824 896 992 480 483 493 500 -hsync +vsync
далее прописываем нужный режим, полученный из пред команды:
Код:
xrandr --newmode "800x480_60.00" 29.50 800 824 896 992 480 483 493 500 -hsync +vsync
Если у вас не VGA то пропишите свой выход куда навешиваем разрешение:
Код:
xrandr --addmode VGA1 800x480_60.00
снова набираем и смотрим добавилось ли??
теперь можно в настройках (параметры-система-мониторы) выбрать нужное разрешение, если вдруг не работает перезагрузите иксы, кто в танке просто перезагрузитесь. Напишите что получилось. Я это к чему, если здесь все заработает то на виндах тоже можно настроить
удачи!
З.Ы. и да не забудьте на мониторе после этого сделать настройку, автоматическую или ручную, ибо может сбится.
