Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 46 из 93 ПерваяПервая ... 364041424344454647484950515256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 921
  1. #451
    SBorovkov а какое железо в компе к которому подключён ardulight ?
  2. #452
    Модератор
    core 2 duo, 3 ГГц, простенькая видяха.
  3. #453
    Пользователь Аватар для Eraser
    Цитата Сообщение от SBorovkov Посмотреть сообщение
    Eraser, у тебя и порог срабатывания и контраст, видимо действуют по каждой из компонент. В результате когда крутишь эти ручки цвета радикально меняются. А по идее контраст должен выполнять какое-то преобразование, не меняющее цвет. Ну и порог срабатывания должен срабатывать когда 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 *B меньше порога.
    Порог срабатывания действительно действует для каждой из компонент. Контраст выполняет преобразование картинки, а потом выполняются все расчеты.
    Может я что-то не так понял и неправильные формулы использую?
    При срабатывании порога должны гасится все цвета?
    Объясните как точно должны работать порог и контраст (желательно с формулами расчета), и в какой последовательности выполняться расчеты
    Последний раз редактировалось Eraser; 30.03.2011 в 12:24.
  4. #454
    Модератор
    Насколько я понял, порог срабатывания - это параметр, который делает цвет с яркостью меньшей, чем этот параметр, черным. Я сам этот параметр не использовал, поскольку не вижу в нем большого смысла - как раз в около нулевой зоне изменение яркости на 1 прекрано видно глазом.
    По поводу контраста, почитал как устроен контраст http://www.kweii.com/site/color_theo...rast100_ru.pdf и понял, что мне-то не контраст нужен, а гамма.
    Гамма же считается вроде просто - яркость точки возводится в степень, равную гамме (от 0.3 до 3). Вот только я так и не понял, надо делать возведение яркости каждой компоненты в степень или вычисление яркости, возведение ее в степень и последующиий пересчет каждой компоненты...
  5. #455
    v.1.1.8
    + настройки гаммы
    fix порог срабатывания
    + сообщения этапов тестов
    + доработка лампы настроения (скорость смены рандомная)
  6. #456
    Eraser а исходники программы открыты?
  7. #457
    открыты, доступны на сайте программы http://code.google.com/p/ardulight/
    PS если будете что-то править, дайте знать, может это сможет сделать программу лучше
  8. #458
    Нет ли у кого нибудь платы SBorovkov на 14 зон под dip элементы?
    Или скинте мануал на русском по CadSoft Eagle
    Последний раз редактировалось Sorgan; 31.03.2011 в 02:14.
  9. #459
    Модератор
    про игл почитай на сайте easyelectronics.ru , там автор очень хорошие статьи пишет.
    Под dip элементы замучаешься разводить. Дело в том, что у SO микрух очень подходящий шаг - половина от шага разъемов. А поскольку там контакты в два ряда идут, получается очень удобная разводка. Я сначала примерился к dip микросхемам, а потом понял, что SO - то, что доктор прописал для этой платы.
    Паять их на самом деле очень просто, если паяльник нормальный. Ставишь микруху на место, припаиваешь одну ногу. Потом покрываешь остальные ноги ТАГС'ом и проводишь по ногам паяльником. И ни одной сопли. Только потом надо этот самый ТАГС вымыть под водой зубной щеткой.
  10. #460
    SBorovkov проблема в том что SO нету в наличии... SO удобнее конечно да и сверлить ничего не надо. :-)
