След. кусок, побольше настроек.![]()
Ого! Ну и тема такая большая!
Помогите плиз с небольшим вопросом.
Когда запускал демо версию проги, то видео отлично писалось с 30fps. Кодеки были заблокированы и я не запомнил какой использовался.
А когда запустил купленную, то видео стало писаться рывками с переменным FPS от 18 до 25. И появилось много кодеков.
Подскажите какой стоял по умолчанию в демо версии и как его включить снова?
И второе. После перезапуска проги не запоминается надпись *субтитры". Так у всех?
Спасибо.
Думаю, что никакого кодека не было. Файлы большие получались?
Что делать:
Во первых надо зайти в закладку "движение" и убрать галку "включить", т.е. отключить датчик движения..
Далее:
Метод - AVI
Способ - на лету
Кодеки:я использую или
Xvid MPEG-4 Codec, или
DivX 6.9.2 Codec (4 Logical CPUs)
Это пробовать надо. Мне кажется, первый лучше.
А где это "субтитры"?
Если имеется в виду "Текст до даты", то не запоминается, если всключен GPS.
vdsen
Спасибо за ответ, но что удивительно
DivX (другой номер) тормозят.
Датчик движения отключён, стоит AVI
Да, "Текст до даты", но GPS отключён.
Какие ещё варианты?
С кодеками наигрался ещё на Cammgraber, толку ноль, все подтормаживают, только тот который по умолчанию в Video4car был, нормально записал =(
Последний раз редактировалось vdsen; 01.04.2011 в 01:36.
По умолчанию стоит Xvid MPEG-4 Codec
Но когда я выбираю его в региной версии, то пишет рывками.
У меня ноут Core2Duo 2,2 (кажется)
Если я выложу ссылку на файлик с одной минутой видео, вы сможете определить чем записали его?
Вот видео
http://ifolder.ru/22723495
I.
AVIcodec - сообщает, какие кодеки используются в файле и где их можно взять:
http://media-shoot.ru/soft/video/avi_codec.zip
II.
FAQ по определению параметров видео файла
1. Открываем видео файл через программу Media Player Classic:
2. Останавливаем видео (можно и не останавливать), заходим в File ---> Propeties (или нажимаем Shift+F10)
3. Заходим во вкладку Details, и там видим 2 строчки в низу Video и Audio:
Size-Размер файла (сколько он весит)
Media lenght-длительность (сколько идёт фильм)
Video size-размер видео
Нам нужны 2 последние строчки,где написано:
Video: Xvid 704x384 25.00fps [Stream 00]
Audio: Dolby AC3 48000Hz 6ch 384kbps [Stream 01]
На поиск этой информации в инете у меня ушло примерно 30 секунд. Запрос на Рамблере: "параметры видео".
Меня уже давно интересует вопрос, народ охватила глобальная лень, или что это? Весна, авитаминоз?![]()
Последний раз редактировалось vdsen; 01.04.2011 в 14:05.
