Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 209 из 228 ПерваяПервая ... 109159199203204205206207208209210211212213214215219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 2278
  1. #2081
    Да, в Media Player Classic я смотрел =)
    Ну пишет он AVC (advanced video codec) 800х450х30 12000кбит
    У меня все кодеки H264 так пишут.
    Ладно, если не знаете какой кодек Вы используете по умолчанию, так и пишите =)
    Сам тогда разберусь, поэкперементирую снова.
    Может сможете тогда ответить на ещё одну загадку.
    я установил чтоб размер видео был 60 сек.
    так вот пару минут видео пишется, а следующие 2-3минуты создаются 2-3 файлика по 64К.
    Это глюк жёсткого диска или кодека или программы?
    P.S. AVIcodec вообще написал Видео : 87 MB, 12217 Kbps, 30.0 fps, разрешение 800*450 (16:9), H264 = Unknown, Поддерживается
    Последний раз редактировалось Pravda; 01.04.2011 в 17:48.
  2. #2082
    Гуру Аватар для vdsen
    Я уже устал писать: вы, с вероятностью 95%, писали без сжатия! Поэтому и не тормозил!
    Это глюк, но хозяина компа!
    Надо сначала подобрать кодек, который у вас нормально работает. Настроить его.
    Чтобы остановить запись, слить в файл, всё, что ёще не записано, закрыть этот файл, проинитить камеру, открыть новый файл и начать туда писать, тормозному компу, вроде вашего, надо 15-30 секунд! Вот он и глючит.
    Настройте кодек, подберите минимальное время записи, с которым справиться ваш комп и всё будет нормально!
  3. #2083
    След. кусок, побольше настроек.
    Выдает ошибки при запуске:
    Дальше всё работает, кнопочки нажимаются.
    Камеру подключить не могу пока, нету под рукой, а костылять в машину тяжко.
    Win XP Home sp3 x32
  4. #2084
    Win XP Home sp3 x32
    Привет! Давненько ...!
    Надо будет под XP попробовать. Я не запускал, уже, на неё (на XP), не очень тянет.
  5. #2085
    Искренне не хотел продолжать Вас пытать дальше, НО
    800*450*30 - это уже 21мб в секунду.
    Я же написал, что поток составил 12мб/с
    Размер одной минуты 90мб.
    И это без сжатия получилось?
    Я уже сомневаюсь, что это Вы писали прогу.
    И значит Вы не посмотрели мой файл.
    Что я и пытаюсь сделать.
  6. #2086
    Вот этого писать не стоило!
    А это чистая правда! Не смотрел. А зачем мне его смотреть?
  7. #2087
    И правильно делаете. Программа использует любые кодеки корректно установленные в системе с любыми настройками, если таковые имеются у конкретного кодека.
    Последний раз редактировалось vdsen; 02.04.2011 в 12:29.
  8. #2088
    Всем, у кого сложности с настройкой кодека DivX, можно почитать это:
    http://www.deadzone.ru/forum/showthread.php?t=3645
    http://video-digital.narod.ru/divx.html
    Этого вполне достаточно.
    Настройки XviD читать, например, тут (там для конкретной программы, но они справедливы для любой программы ):
    http://www.torrent.kg/forum/viewtopic.php?t=15461
    http://www.dvdtocd.narod.ru/xvid.htm
    В принципе, я советую использовать один из этих кодеков, но можно, для какого-то конкретного компа или задачи, попробовать и другие.
    И помните, что обновлять версию кодека DivX, можно только после удаления старой версии (после удаления кодека, лучше удалить руками все его папки, почистить реестр и перезагрузиться). Одна версия на другую, частенько, встает криво. И ещё, если установленная у вас версия кодека работает нормально, не обновляйте ёё! Многие тут столкнулись с тем, что после обновления, кодек начинает работать криво.
    Последний раз редактировалось vdsen; 02.04.2011 в 13:45.
  9. #2089
    Виталий,
    С кодеком почти разобрался =)
    Поставил чистую XP
    Установил дрова на камеру
    Установил только Xvid 1.3.1
    После этого в настройках Xvid encoder поставил Quality preset=real time/ Иначе строб идёт.
    Вообщем картинка пошла нормальная.
    Есть следующий вопрос.
    Если вырубить камеру во время записи видео, то прога не может закрыться при завершении работы в WinXP.
    Как победить не подскажете?
  10. #2090
    Конечно подскажу: не надо вырубать камеру во время записи, т.к. может пропасть последний кусок записи!
    Если запись больше не нужна, закройте программу.
    Последний раз редактировалось vdsen; 03.04.2011 в 13:17.
