Страница 22 из 27 ПерваяПервая ... 12161718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 261
  1. #211
    По умолчанию Re: Адаптер подключения звука от CarPC к штатному усилителю на Toyota Lexus
    есть в Москве, на Лехус-клубе спроси ...
  2. #212
    Цитата Сообщение от MaZaY Посмотреть сообщение
    Вопрос возник:
    А никто не встречал адаптера, по типу АВЦ-ЛАНа, но только что бы он эмулировал СД или МД, без остальных функций?
    Можно самому собрать http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=120
  3. #213
    Активируется звук в автомобиле выбором кнопкой "Disc" , нужно выбрать Disc-0
    купил az-fm адаптер на кармонитор. подключил все согласно схеме. активаци не происходит. нажимая на кнопку DISC ничего не меняется. подскажите, что делать?
  4. #214
    А адаптер AVC-Lan стоит?
  5. #215
    да, стоит.
    на 14 пин выведен az-fm
  6. #216
    avz-lan полностью работает! а звука нет...
  7. #217
    обнаружил еще, что черный провод я не подключил, может дело в нем?
    как понял из схемы, он должен идти на оплетку, а ее нет на проводах, тоже вопрос "куда ее?"
  8. #218
    Можно глянуть схему подключения?
  9. #219
    1. Блок 86280-30393 - предусилитель... на нем завязан точно CD-changer.
    http://vega-absolute.ru/forum/index....e=post&id=1778
    - разъем 2ой справа
    2. Усилитель JBL 86280-0W010
    подсоединял в разрез вот этого разъема (CD changer)
    http://vega-absolute.ru/forum/upload...1292412576.jpg
    и на AVС-LAN 14 пин...
    Последний раз редактировалось Antonious; 07.04.2011 в 16:23.
  10. #220
    Может ли активация звука зависить от прошивки AVC-LAN ? или версии адаптера?
