Страница 5 из 35 ПерваяПервая 123456789101115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 349
  1. #41
    По умолчанию Re: Еще одна программа под Windows
    Ну тогда по встраиванию вопрос решен.
    P.S.
    bersenev, dpi поменяй. Красивее будет.
  2. #42
    P.S.
    Спасибо, я в курсе, пока только играюсь.
    Правда из-за того что программа не реагирует на изменение размера окна, пока нельзя использовать некоторые возможности iCar, развернуть на весь экран или перенести на второй монитор
    Последний раз редактировалось bersenev; 07.04.2011 в 16:08.
  3. #43
    Navikey, еще хорошо бы было сделать увеличение масштаба при приближении к повороту. И объемную графику. Хотя бы псевдо. Как в Rusa 3D
  4. #44
    Я тоже решил поиграться
    1) Неплохо было бы, после запуска программы видеть карту,а не меню.
    2) При поиске улицы, например когда вбиваешь "Вес" , программа выдает несколько вариантов ответов на запрос, удобнее кликнуть по нужному варианту и автоматом перейти в поле поиска дома, а не нажимать лишний раз на галочку.
    з.ы. bersenev, откуда иконка?
    Экзешник идет без картинки и вытащить вроде не откуда.
    Последний раз редактировалось Fedorych; 07.04.2011 в 16:15.
    Nissan Almera N16 продана
  5. #45
    Еще одна тема. Может что то понравится.
  6. #46
    Это отсюда http://www.pccar.ru/showpost.php?p=167173&postcount=874
  7. #47
    Если приёмник подключен, так и происходит секунд через пять.
    Есть предложения к разработчикам:
    1) сделать кнопки сворачивания/разворачивания/закрытия программы прямо в её собственном скине (как у Гармина);
    2) заменить фразу "проедьте" на "двигайтесь прямо", а "съедьте" - на "съезжайте".
  8. #48
    Пользователь Аватар для Navikey
    Вот именно это представляет интерес. Пожалуйста объясните подробнее.
    Автомасштабирование в плане. Возможно скоро появится.
    Псевдо 3D уже присутствует. Сейчас объекты немного выступают над плоскостью.
    При запуске программа автоматически переходит в режим просмотра карты через 10 сек., если не нажимать кнопки и не нажимать экран.
    Это уже реализовано. Выйдет в следующей версии.
    откуда иконка?
    Иконка рисуется. Следующая версия будет уже с иконкой.
    Закрытие программы уже сделано. В главном меню, нижний левый угол. Кнопка "ВЫХОД". Кнопка разворачивания в программе невозможна. За разворачивание отвечает Win.
    Кнопка "СВЕРНУТЬ" записана в план. Но от вас требуется описание как это происходит в системах, которые вы используете. Пожалуйста опишите подробнее как требуется сделать.
    Эти фразы действительно неверные. Уже записано в план изменение.
    Спасибо за отзывы и замечания. Ждем от вас новых.
    Последний раз редактировалось Navikey; 07.04.2011 в 21:39.
  9. #49
    Объясняю. При запуске программы можно задать её размер допустим 1024х375 и получить такой результат
    Но если развернуть программу на весь экран её разрешение станет 1024х600, а программа не отрабатывает изменение окна и в результате получаем такую картинку
    Такая же картина при переносе программы с основного монитора на дополнительный
    То есть надо чтобы при изменении размеров окна, программа автоматически перерисовывала свою картинку под нужный размер.
    Объяснил как смог
  10. #50
    То есть надо чтобы при изменении размеров окна, программа автоматически перерисовывала свою картинку под нужный размер.:
    Точнее изменяла пропорции.
    Последний раз редактировалось St@rz; 07.04.2011 в 22:38.
Эту тему просматривают: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
