Может тогда на Atmega88 сделать?
Нет.
Да.
у меня 48-я мега, под нее и буду делать :-).
Убрал использование библиотеки uart (она же serial для arduino), поскольку проц готов непрерывно читать данные из порта и можно обойтись без буфера. В результате код начал занимать чуть больше килобайта при оптимизации по скорости и 700 байт при оптимизации по размеру. Оперативки используется 85 байт и легко уменьшается до 43 байт, но лень :-).
Даже в тиньку уместится без проблем.
Ну раз уже есть, то конечно ее лучше использовать
Установил я XBMC, скачал http://ardulight.googlecode.com/file...ory.eraser.zip в программе указал то что установить из файла *.zip, после чего в дополнениях появилось XBMC Eraser's Addons. теперь захожу в него, а там пусто
В чем проблема не подскажите? Пробывал в программе и из под windows 7 и из под Ubuntu 10.10
поправил, скачайте снова http://ardulight.googlecode.com/file...ory.eraser.zip
Собрал эмбилайт без использования ардуины. По сути отличается тем, что вместо ардуины стоит мега48 и fdti ft232rl . Формально - дешевле (себестоимость всех деталей платы около 500 рублей), но зато надо распаять ft232rl с шагом 0.65 мм и прошить мегу. С ардуиной - выходило бы 700 за ардуину + 250 рублей на детали.
Параллельно выяснилось, что у меги48 нет возможности использования бутлоадера (что обидно, ибо прошивка занимает ~1кб, а бутлоадер - 2 кб, то есть в сумме уместилось бы без проблем в 4 кб меги).
В общем, учитывая, что надо еще купить RGB ленту, шлейфы, разъемы на них, 500 рублей разницы уже не делают большой погоды.
Прикладываю:
1. hex файлы для прошивки 48-й меги, и плат, ранее опубликованных мной на основе ардуин на 168 и на 328й меге.
2. Исходники проекта для любителей мелких проектов. Я убрал из исходников использование родной библиотеки обмена данных serial и добавил свою очень мелкую. В результате оно еще и немного мерцать перестало.
3. Схема и рисунок платы с использованием 48-й меги. Можно вместо 48й меги поставить так же 88, 168, 328 :-).
Если будут затруднения с изготовлением печатной платы.Приму на заказ
http://www.compcar.ru/forum/showthre...0663#post80663
Chip, спробуй так:
Огромное спасибо!!!
Все работает. А в чем проблема то была?
Эту тему просматривают: 63 (пользователей: 0 , гостей: 63)
