Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 116
  1. #31
    По умолчанию Re: Автоматическая регулировка яркости светодиодной подсветки.
    Неправильно. В Яндексе поискать не пробовал?
  2. #32
    Новичок Аватар для 4ertik131
    благодарю за распиновку.
    собрал схему
    но при любом значение {light = ;} подсветка матрицы горит одинаков
    (оставил в коде только одну строчку if (sens > 0) {light = 255;} и изменял этот параметр ((ниже light 129 подсветка не включалась)
    в чем может быть причина?
  3. #33
    Какой фоторезистор используешь?
  4. #34
    прикупил на днях в клубном магазине http://carmonitor.ru/ru/-p-119.html
    вот значения в режиме serial monitor
    960 -прямое попадание света
    28 - полная темнота
    единственное что не по схеме это вывод с D9 изменил на D8 (int ledPin = 8)
    эта же сборка отлично работает с программной регулировкой яркости вот из этой темы http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4600
    Последний раз редактировалось 4ertik131; 12.04.2011 в 02:03.
  5. #35
    Ну вот и ответ на 8пине нет выхода ШИМ
  6. #36
    вернул D9 (было подозрение что я спалил вывод не правильно подключив транзистор)
    картина следующая
    при уменьшение {light =250;}
    подсветка тускнеет но раздается противный писк
    {light = 245;} экран еще тускнее а писк громче.....
    {light = 244;} подсветка не включается....
    попробовал на 6, 9, 10, и 11 эффект тот же
    попробовал резистор менять от 160 до 270 эффект тот же
    вот характеристики монитора
    Габариты, мм 188*129*40
    Активная область, мм 152*91
    Производитель LCD матрицы Innolux
    Разрешение 800*480
    Яркость, кд/м^2 300
    Контрастность 500:1
    Угол обзора, град. 70/70 (L/R) 60/60 (U/D)
    Тип подсветки LED
    Мощность, Вт <6
    Температура работы, &#186;С -20 - 55
    Температура хранения, &#186;С -30 - 65
    Напряжение 9 - 15 В
    Порты контроллера HDMI, VGA, 2*AV, AU
    Переключение на AV по сигналу есть
    Выключение при отсутвии сигнала есть
    Последний раз редактировалось 4ertik131; 12.04.2011 в 03:37.
  7. #37
    Попробуй частоту ШИМ поменяй. Вставь строку в поле Setup TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 2;
    Настройка частоты ШИМ Pins 9 and 10
    0x01 1 31250
    0x02 8 3906.25
    0x03 64 488.28125
    0x04 256 122.0703125
    0x05 1024 30.517578125
    TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | <setting>;
    Для правильной работы ты должен подобрать ступени яркости , от мин до мах
    Нужно было хотябы прочитать что в шапке написано.
    if ((sens > 0) && (sens<30)) {light = 10;}
    if (sens > 900) {light = 255;}
    Последний раз редактировалось Chip; 12.04.2011 в 12:39.
  8. #38
    фуф) все заработало как надо... единственное этот писк но он едва слышим в машине думаю и вовсе не будет. дальше по плану автопереключение на кзв и обгонную камеру.....
  9. #39
    Я же написал как от него избавится
  10. #40
    Прошу прощения. Я никогда не занимался програмированием, но тут возникло острое желание объединить данный проект с резистивными кнопками. Результат объединения двух скетчей прошу оценить:
