есть в Москве, на Лехус-клубе спроси ...
Можно самому собрать http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=120
Активируется звук в автомобиле выбором кнопкой "Disc" , нужно выбрать Disc-0
купил az-fm адаптер на кармонитор. подключил все согласно схеме. активаци не происходит. нажимая на кнопку DISC ничего не меняется. подскажите, что делать?
А адаптер AVC-Lan стоит?
да, стоит.
на 14 пин выведен az-fm
avz-lan полностью работает! а звука нет...![]()
обнаружил еще, что черный провод я не подключил, может дело в нем?
как понял из схемы, он должен идти на оплетку, а ее нет на проводах, тоже вопрос "куда ее?"
Можно глянуть схему подключения?
1. Блок 86280-30393 - предусилитель... на нем завязан точно CD-changer.
http://vega-absolute.ru/forum/index....e=post&id=1778
- разъем 2ой справа
2. Усилитель JBL 86280-0W010
подсоединял в разрез вот этого разъема (CD changer)
http://vega-absolute.ru/forum/upload...1292412576.jpg
и на AVС-LAN 14 пин...
Последний раз редактировалось Antonious; 07.04.2011 в 16:23.
Может ли активация звука зависить от прошивки AVC-LAN ? или версии адаптера?
Эту тему просматривают: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
