Страница 24 из 35 ПерваяПервая ... 141819202122232425262728293034 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 344
  1. #231
    По умолчанию Re: Управление компьютером, любым ИК пультом.
    Присвоение в соответствии с кодом сделал. Но при нажатии на джойстике курсор мыши не смещается нажатие только сопровождается коротким звуковым сигналом.
  2. #232
    А NulLock включен?
  3. #233
    Да включен. Если не включен тогда курсор с клавиатуры не работает.
    Последний раз редактировалось Dvylyh; 16.04.2011 в 17:40.
  4. #234
    Может быть вот это поможет?
    Windows (в частности - Vista) поддерживает управление курсором мыши с клавиатуры через нумпад (блок клавиш справа) и быстро включается комбинацией клавиш left ALT + left SHIFT + NUM Lock. При первом использовании выскочит окошко уведомления, а в дальнейшем в таскбаре показываться будет иконка мыши.
    Последний раз редактировалось Chip; 16.04.2011 в 19:57.
  5. #235
    Все так и Винде 7. Включается все аналогично и иконка появляется, но курсор управляется только с numpad. Возможно кодировка цифровых клавиш после включения меняется?
  6. #236
    Возможно в Винде есть ограничения относящиеся к виртуальным клавишам NumPad
  7. #237
    Пробую отправлять ИК команду.
    Модифицировал скрипт. При получении любой ИК команды отправляется команда "irsend.sendNEC(0x10EF28D7, 32);" после этого ардуинка виснет. Потыкайте носом, плиз.
    #include <IRremote.h>
    IRsend irsend;
    byte bytes[4];
    int RECV_PIN = 11;    //вход ИК приемника
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
    unsigned long ir_dt, old_ir;
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
    void loop() {
      if (
    irrecv.decode(&results))
        if (
    results.value > 0 && results.value < 0xFFFFFFFF)
    ir_dt = results.value;
    bytes[0] = ir_dt & 0xFF;          // преобразовать в 4-байта
    bytes[1] = (ir_dt & 0xFF00) >> 8;
    bytes[2] = (ir_dt & 0xFF0000) >> 16;
    bytes[3] = (ir_dt & 0xFF000000) >> 24;
    //Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру
    Serial.println("Send Mute to TV");
          if (
    old_ir == ir_dt){delay(250);}  //Пауза между короткими нажатиями
    else {delay(500);}// Пауза после первого нажатия и удержания(перед повторами)
    old_ir = ir_dt;
               if (
    results.value == 0xFFFFFFFF )
    delay(120); //пауза между повторами
    irrecv.resume();
    P.S. Передетчик что-то отправляет - цеплял обычный светодиод. Вспышка есть.
    Последний раз редактировалось Chip; 27.04.2011 в 23:57.
  8. #238
    Я ошибок не заметил.
    Попробуй в цикле отправлять , для проверки
    IRsend irsend;
    void setup()
    void loop()
    delay(100);
    delay(100);
    delay(10000);
  9. #239
    Пасибо, попробую...
  10. #240
    Цитата Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
    Пасибо, попробую...
    Попробовал. Так же виснет ардуинка. Может поделится кто скетчем с рабочей отправкой IR команды.
