Да, отключена... кажется. Завтра посмотрю. Но системное время правильное.
Вроде как, это когда строится маршрут и программа не может найти вход на другую карту.
Подскажите, пожалуйста, как в 8.3.1 в 3D виде увеличить масштаб, а то машинка маленькая, угол просмотра большой. Не пойму логику обозначения углов в настройках.
Надо где-то инструкцию искать...
Если вы находитесь в Италии и пытаетесь построить маршрут до конечного пункта там же в Италии (надеюсь не на островах, кстати?), то этот ответ программы означает, что у вас не установлена связь со спутниками. Программа считает, что находится в другой стране (карты которой у вас нет; такое бывает при самом первом запуске программы - она по умолчанию думает, что находится в центре Берлина). Сначала дождитесь устойчивой связи со спутниками и показа на карте вашего реального итальянского местоположения.
Второй вариант - запускайте программу с вписанными в sys.txt координатами вашего итальянского положения, типа:
естественно цифры укажите ваши.Код:[gps] default_latitude=48.857004 default_longitude=2.294760
Если к иГО-8, то берите
Последний раз редактировалось BeardMan; 24.04.2011 в 17:07. Причина: второй вариант добавил
Спасибо!
У кого карта дергается при движении - в порядке бреда:
1. проверить в sys.txt параметр set_messages=0
2. вырубить приемник на неделю
3. после включения через неделю приемника, запустить iGO, снять галку "привязка к дороге", убедиться в движении что карта не дергается, потом галку "привязка к дороге" поставить обратно.
Похоже что у меня именно такая последовательность привела к тому что карта теперь не дергается...
