Страница 51 из 93 ПерваяПервая ... 414546474849505152535455565761 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #501
    Цитата Сообщение от AlexIz Посмотреть сообщение
    Где этот SYS находится?
    У кого дёргается -
    как вариант - приконнектится к серверу РПЦ , затем дисконнектиться
    з ы то же проделать ровно в полночь
    з з ы мне помогло , правда я ещё датчик заменил , но это вряд ли повлияло
    Последний раз редактировалось sandos; 26.04.2011 в 13:09.
  2. #502
    У меня такой строчки нет. Куда вставлять?
  3. #503
    у меня GlobalSat BU-353, тоже дергается
    и вот что мне помогло: поставил драйвер пролифика , отключил размножитель портов, запустил SiRFdemo, подконектился к приемнику, Action -> Open Data Source побежали данные с приемника, Action -> Switch to NMEA Protocol... в открывшемся окне поменял только Boud rate на 38400 -> Send, в размножителе и в навигаторах ставлю соответствующую скорость, вчера-сегодня вроде все нормально не дергается!
    Последний раз редактировалось Chip; 26.04.2011 в 18:21.
  4. #504
    и вот что мне помогло: поставил драйвер пролифика (нашел на кар-фи), отключил размножитель портов, запустил SiRFdemo, подконектился к приемнику, Action -> Open Data Source побежали данные с приемника, Action -> Switch to NMEA Protocol... в открывшемся окне поменял только Boud rate на 38400 -> Send, в размножителе и в навигаторах ставлю соответствующую скорость, вчера-сегодня вроде все нормально не дергается!
    Большущее СПАСИБО тебе, дорогой товарищ. Теперь и с моим HOLUX GPSlim 240 всё работает гладко и без дёрганья, плавность хода поражает
  5. #505
    Похоже, скорости порта не хватает на BU
  6. #506
    Это давно известно , дело ещё и в том , что 1 Гц МАЛОВАТО будет !
    За 1 сек далеко успеваешь проехать )
  7. #507
    У меня есть Qstars BT, надо попробовать
  8. #508
    Всем привет!У меня с приёмником BT-338 после манипуляций по системе от LastValery тоже всё наладилось с дёрганием!Наверное уже можно в "шапку" и програмку прикрепить.SiRFdemo.rar
    Последний раз редактировалось prostomiha; 27.04.2011 в 01:34. Причина: програмка
  9. #509
    А по пунктам, для особо одаренных, "манипуляции по системе от LastValery" может кто-нибудь расписать? Заранее спасибо.
  10. #510
    Ссылку на программу скинешь?
