Страница 3 из 13 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 125
Тема: Arduino FM Radio.
  1. #21
    По умолчанию Re: Carduino FM Radio.
    Померю. В крайнем случае lm317 никто не отменял.
  2. #22
    Собрал на макетке, включил - не работает. Ну это нормально.
    Не нормально только то, что на 14 ноге ЛМ-ки ничего не меняется. Установилось напряжение 3,85В и все.
    Ардуина сигналы шлет. Скетч из шапки (только кнопки отключены). Но синтезатор явно не работает. Все на 10 раз перепроверено
    Стабилизаторы 7805 и 7809. Напряжения 5,05 и 8,87. Сам тюнер работает (шумит).
    ЛМ-ка неисправна? Как проверить? Куда копать?
    Последний раз редактировалось BlkDem; 30.03.2011 в 12:57.
  3. #23
    Запитал лм-ку от ардуины. На 14 ноге установилось 2,04В.
    Как по-простому проверить работоспособность лм-ки?
  4. #24
    Поищи здесь
    Последний раз редактировалось Chip; 30.03.2011 в 17:28.
  5. #25
    Респект! Поиском тему не пробил.
  6. #26
    Пользователь Аватар для Cyril
    Это всё хорошо... Но, как выяснилось плагин сделан под CF v.2.x ... Как это дело прикрутить к 3й версии CF?
  7. #27
    Привет, уважаемые!
    Подскажите, как оптимально подать сигнал ST на ардуину?
    У меня на ST ноль вольт, когда стереоприем. А когда не стерео, то напряжение скачет в радиусе 3В. Так так приемник 9В, то опасаюсь напрямую подключать.
  8. #28
    Местный Аватар для zhserg
    Резистор последовательно + стабилитрон на "землю" на 4.7-5.1 В.
  9. #29
    Номинал резистора не подскажете?
  10. #30
    500-1000 ом будет достаточно.
