Страница 52 из 93 ПерваяПервая ... 2424647484950515253545556575862 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #511
    Ссылку на программу скинешь?
    В 508 посту
  2. #512
    Продвинутый Аватар для aptm
    http://narod.ru/disk/9442158000/setu...o3.87.zip.html
  3. #513
    Пользователь Аватар для JollyRoger
    ЗдорОво, други!
    Извиняйте за тормоз, но я скачал три файлика в этой ветке для разрешения 1024_600, и что-то не как не воткну, что с ними дальше то делать??? Помогите заблудшему.
    Кстати все сборки, что я качал из всех представленных веток, никак не реагировали на тачскрине кнопками увеличить-уменьшить масштаб и наклонить-повернуть горизонт, с тачпада при этом они работали, а вот эта сборка из шапки единственная не имеющая у меня этого косяка.
    Все сборки без проблем работали в паре с BT-359.
    И в принципе меня не особо смущает оконный режим, но раз есть возможность, то хотелось бы оценить работу во весь экран. Надеюсь поможете и "пошлёте куда надо".
  4. #514
    Пользователь Аватар для Jusper
    У тех у кого проблема с дерганем то надо увеличить скорость порта ГПС можно с помощю HiSerial Driver, потом поднять скорость в ИГО8, если увиличевать скорость через виндовский менеджер то это не даст результатов не каких.
  5. #515
    Я подключил приёмник "Qstars BT-Q818". Через размножитель портов iGo работает плавно. Приёмник выдаёт скорость в порт 115000 б
  6. #516
    Цитата Сообщение от LeZandre Посмотреть сообщение
    diMkaWertVRV_1142 1024x600,800x600,800x480,800x430,710x600,480x272
    GJ6.18p_da 1024x600,800x600,800x480,800x430,710x600,480x272
    data.zip 1024x600,800x600,800x480,800x430,710x600,480x272
    http://rapidshare.com/files/45288249...00_480x272.zip 23.106 kB
    http://rapidshare.com/files/45288189...00_480x272.zip 6.656 kB
    http://rapidshare.com/files/452883773/data.zip 76.304 kB
    Please test, thanks.
    Пожалуйста, проверьте, спасибо.
    Я не успел скачать diMkaWertVRV_1142_1024x600_800x600_800x480_800x430 _710x600_480x272.zip
    Есть у кого нить этот файл? Хочется скин diMkaWertVRV_1142 с разрешением 800х430, видел только сдесь ссылку, искал, попадаются файлы без этого разрешения
  7. #517
    А почему не работает ссылка в первом посту Скачать IGO 8.3.1 for PC?
  8. #518
    По просьбе правообладателя ссылку удалил, но если в конце названия файла добавить нижнее подчеркивание (_) то можно скачать программу.
    пример: ../iGO831_PC_.rar
    Последний раз редактировалось Chip; 10.05.2011 в 07:59.
  9. #519
    Понял. Спасибо.
  10. #520
    Цитата Сообщение от Dmitry Посмотреть сообщение
    У меня в CF2 нормально работает NaviRunner. Монитор 800х600 (skin Aqui под него переделал), iGO 800х480. Внизу под iGO остается место под кнопки CF (управление музыкой и т.п.).
    Режим unmute работает?. У меня IGO 8.0 в NaviRunner работает режим Unmute (приостановки музыки при проговаривании подсказок IGO), а в IGO 8.3 не работает
Эту тему просматривают: 167 (пользователей: 0 , гостей: 167)
