Показано с 1 по 10 из 133
    По умолчанию Re: VOBD 1.14 +CAN (beta)
    Цитата Сообщение от medjai
    Протестировал, расход начал показывать, но только в положении "л\час л\100" если переключить на следующий датчик, он сбрасывает опять на начало, и иногда в ходе работы расход начинает расти до больших чисел, потом опять происходит сброс.
    На первом индикаторе л/час - это мгновенный расход, л/100 км - накопленная статистика за поездку. Второй индикатор работает только при движении, так как верхний датчик отображает мгновенный расход л/100 км, который при остановке стремится к бесконечности
    Расход л\час такой и должен быть маленький?
    Мозги машины твоей машины действительно выдают слишком короткую длительность впрыска. Я посмотрел, VQ25DD это прямой впрыск с ТНВД, а расход у меня расчитан под обычные двигателя. Просьба, по возможности, откалибровать расход, согласно мануалу и сообщить полученный коэффициент, я добавлю его в программу для этого двигателя как стандартный.
    Хехе, в том то и проблема... у меня датчик топлива живет своей жизнью... )
    а как нибудь снимать уровень топлива в цифровом виде можно?
    В цифровом виде, мозги уровень топлива не выдают. Калибровать расход можно и без датчика топлива, если вопрос в этом.
    а поподробнее можно? как калибровать расход топлива не привязываясь к датчику?
    Один из вариантов описан здесь http://www.compcar.ru/forum/showpost...0&postcount=62
    не дает изменить расход, пишет "неверное значение расхода" (на память)
    меняю например с 1,6 на 2,6
    а при изменении пробега(в проге брешит, нужно выставить коэф. на 0.84) при сохранении если нажать перезапустить, взрывается с ошибкой фрэймворка. ошибку могу заскринить, и новые значения все равно не применяются.
    Последний раз редактировалось medjai; 08.05.2011 в 01:41.
    Я убрал проверку на макс.коррекцию. Обновил установочный файл.
    Лучше прислать скрин. (также можно проверить , на всякий случай, разделитель запятая или точка? хотя в программе сделана проверка по этому поводу)
