Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 53 из 93 ПерваяПервая ... 3434748495051525354555657585963 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 921
  1. #521
    Пользователь Аватар для Eraser
    Цитата Сообщение от Tarko Посмотреть сообщение
    после команды make выдает:
    cd src/ && make -f Makefile
    make[1]: Вход в каталог `/home/user/ardulight/src'
    Makefile:66: *** несколько образцов цели. Останов.
    make[1]: Выход из каталога `/home/user/ardulight/src'
    make: *** [sub-src-make_default-ordered] Ошибка 2
    вспомнил, нужны еще пакеты udev libudev-dev
    Код:
    sudo apt-get install udev libudev-dev
    после этого
    Код:
    qmake
    make clean
    make
    PS еще как вариант установить QT Creator, и скомпилировать с помощью него
    Последний раз редактировалось Eraser; 29.04.2011 в 00:15.
  2. #522
    Код:
    после этого
    Код:
    qmake
    make clean
    make
    пакеты udev libudev-dev у меня уже были поставлены
    после команды make clean выпадает
    cd src/ && make -f Makefile clean
    make: *** [sub-src-clean-ordered] Ошибка 2
  3. #523
    Смущение Re: Фоновая подсветка телевизора Ambilight
    Цитата Сообщение от SBorovkov Посмотреть сообщение
    Прикладываю:
    1. hex файлы для прошивки 48-й меги, и плат, ранее опубликованных мной на основе ардуин на 168 и на 328й меге.
    2. Исходники проекта для любителей мелких проектов. Я убрал из исходников использование родной библиотеки обмена данных serial и добавил свою очень мелкую. В результате оно еще и немного мерцать перестало.
    3. Схема и рисунок платы с использованием 48-й меги. Можно вместо 48й меги поставить так же 88, 168, 328 :-).
    Что то не нашёл прошивки под 88 мегу не могли бы выложить
    AmbiLight_mega_48.hex
    AmbiLight_mega_168.hex
    AmbiLight_mega_328.hex
    Для 88 нету (
    Последний раз редактировалось Sorgan; 15.05.2011 в 05:05.
  4. #524
    Модератор
    Вот и для 88
    огромный респект и уважуха
    всем у кого руки золотые и кто такое смог сам сделать
    особенно порадовало с ч 4х сторон как на видео crazydnb
    готов купить готовое устройство для жк телека 32-46 дюйма
    и несовсем понял это всё надо к компу подключать?
    Последний раз редактировалось vipalbum; 22.05.2011 в 12:32.
  6. #526
    на простом телеке будет работать с эфирными каналами?
  7. #527
    Подсветка работает исключительно тогда, когда телевизор используется как компьютерный монитор.
    Последний раз редактировалось Sorgan; 27.05.2011 в 00:51.
  8. #528
    а если будет компьютер подключен к телевизору и запустить кино то всё будет работать?
    допустим если какой то неттоп подключить вкачестве плеера? асус допустим на атоме? потянет это дело
  9. #529
    у меня именно в такой связке и работает, хватает мощности и на FullHD
  10. #530
    SBorovkov а не подскажите номиналы элементов вашей схемы?
