а фотки как прикрутить?
автор молчит чегот.....
Блиииин, да чего их там лепить то??? Я же писал!!!
Открываем аутлук, создаем телефонный контакт, а там уже все понятно!!! И телефоны прописываются и имена, и фамилии, а также и фото.
З.Ы. Не Outlook Express, a MS Office Outlook.
м-да... придется установить этот look чтобы насладиться всеми прелестями программы
спасибо
У меня не работает (( Не пойму что ему не хватает. Все подключается, набирает номер, звонит, но после не скольких секунд разговора (а бывает и сразу) начинает идти шум как будто фонит или сильная радио помеха. Что делать не знаю.
Разобрался! Оказывается всему виной был глючный блютуз адаптер. Поменял-работает!
Еще раз спасибо автору за такую полезную программу!
Но теперь выскочила небольшая проблемка. Каждый раз при запуске программы она запускается свернутой, т.е. окно небольшое и приходится каждый раз окно увеличивать, а то кнопки слишком маленькие для "ввода пальцем". Также при закрытии программы выбивает ошибку (Windows 7,). Думаю по-этому не сохраняются настройки растянутого окна.
Отсюда вопрос: можно как-то прописать размер окна в настройках, чтобы окно загружалось по умолчанию в определенном размере?
прога в момент звонка, при условии что перед звонком нужно запустить скрипт (анк использовал), выходит из полно экранного режима и помогает только перезагрузка проги. Так же думаю что это в проге нет сохранения уровня громкости (возможно ошибаюсь). Система видит устройство в микшере как устройство без имени. Ещё при первом запуске очень долго думает. То есть звонок начался а звука нет. Предполагаю что это связанно с тем что прога только в момент звонка добавляет звуковое устройство (подгружает дрова). Так как через некоторое время простоя (при запущенной проге) устройство в микшере пропадает, то ситуация с тормозами повторяется. Использовал совместно с вашей прогой BlueSoleil_6.4.249.0, IVT_BlueSoleil_8.0.356.0. Поведение проги одинакова. По поводу так называемого эха. Пробовал вешать доп софт. Ничего не вышло, так как все они сделаны на основе скриптовых языков, а винда 7 не выполняет большинство команд от них, но те которые работали не успевали обрабатывать. Самый простой способ избежать эха это направленный микрофон и отключение в настройках микрофона авто регулировки. Подскажите будет ли решаться вопрос со звуком (уровнем громкости)?
С полноэкранным режимом, посмотрю.
С вопросом отображения программы в микшере тоже буду смотреть, думаю если удастся разобраться с этим то с сохранением настроек все решится.
А как вы определяете что звонок начался? У меня например телефон начинает звонить когда у звонящего уже 3 гудок в трубке. А по сути, как только BS сообщает о том что поступил звонок, происходят действия в указанном порядке:
1. переключение на отображение инф о звонящем;
2. запуск мелодии звонка;
3. запуск указанного процесса;
Хотя объект проигрывателя создается каждый раз, возможно это и является достаочно ресурсоемкой задачей.
В общем покапаю в этом направлении, как будет время.
Тут с экспериментами наткнулся. Если запустить C:\Windows\System32\SndVol.exe, просто, то устройство показывает как устройство без имени, а если от имени админа, то BlueSoleilCS Module, может как то вам поможет. (винда 7) Вот это устройство BlueSoleilCS Module и не сохраняет настройки уровня громкости. То есть, делаем первый после загрузки компа исходящий звонок, появляется устройство (в этот момент и тормозит, при повторном звонке летает) (BlueSoleilCS Module , выставляем у него уровень как хочется, звоним принимаем звонки прекрасно. Перезагружаем комп, настройка уровня BlueSoleilCS Module на уровне системной, то есть сбросились. Смотрел за устройствами в микшере от имени админа.
Последний раз редактировалось se13; 05.05.2011 в 12:03.
