Показано с 11 по 20 из 22
    По умолчанию Re: Можно ли переделать контроллер тача
    Цитата Сообщение от nevidimca Посмотреть сообщение
    я тач подключаю и потом то что????
    Ставишь драйвер тача и пользуешся
    интересует вопрос можно ли переделать этот контроллер под обычный комп через USB который??
    Конечно!
    Это контроллер тача + хаб на 3 порта.
    У меня такой шел вместе с тачскрином.
    Там написано на одном разьеме - USB In - это вход хаба.
    К нему подрубается кабель с обычным разьемом USB (папа) на одном конце и разьемом, что шел в комплекте, с другой.
    Распиновка выпасается легко - по краям обычно минус питания (вызванивать тестером на самую большую дорожку на плате, на фотке вроде нижний контакт). С другого конца разьема - плюс питания - вызванивать на 1117 на краю платы.
    Остаются 2 сигнальных провода, обычно всего 2 варианта подключения. Подбирается методом тыка (перепутаешь - будет всего лишь неопознанное устройство в винде, ничего не сгорит). Главное - не перепутать плюс и минус питания. В USB кабеле обычно красный провод - плюс питания, черный - минус. Но нужно проверять, китайцы могут накосячить.
    Последний раз редактировалось s.m.; 05.05.2011 в 02:25.
    когда я подключаю к компу через USB он пишет что подключено некорректно неизвестное устройство и всё ......где бы еще такой проводок взять??я вот сам спаял но из хаба выходят четыре проводка а в USB их пять,по цветам всё спаял но землю куда незнаю паять
    Кстати ссылку на драйвер не дадите??
    Последний раз редактировалось nevidimca; 05.05.2011 в 02:21.
    http://carmonitor.ru/documents/drive...10_Release.rar
    земля-черный, красный-плюс
    поменяй белый и зеленый местами
    блин что за фигня,подключаю к компу пишет устройство не опознано,сигнальные менял местами
    воткни другой порт, винда могла запомнить кривой конфиг.
    Если во всех портах такое, то нужно курить гугл на предмет устройство неопознано, это долго обьяснять на пальцах
    ооо вроде определилось как неизвестное устройство и дрова поставились какие то.......и сразу переходит в неопознано...ладно сейчас попробую чтонибудь придумать....это я тач не подключал еще,только сам хаб
    Последний раз редактировалось nevidimca; 05.05.2011 в 02:50.
    s.m.У тебя на этом контроллере светодиод когда нибудь горит??
