Страница 5 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 116
  1. #41
    По умолчанию Re: Автоматическая регулировка яркости светодиодной подсветки.
    А ты попробуй запустить так и проверишь его работоспособность.
  2. #42
    Рад бы, да фоторезистор с полевиком вторую неделю прислать не могут
    Т кстати что это за место такое чудесное- Setup, в котором можно частоту ШИМа менять? А то у меня тоже Innolux 8"
    Последний раз редактировалось Артур; 05.05.2011 в 02:07.
  3. #43
    Так проверить можно на светодиоде без полевика, вместо фоторезистора переменный резистор поставить
    void setup()
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 2;
    Serial.begin(115200);
    Последний раз редактировалось Chip; 05.05.2011 в 02:12.
  4. #44
    Точно, попробую так. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Артур; 05.05.2011 в 10:58.
  5. #45
    а обязательно включатся в разрыв минуса ?
  6. #46
    Для N канального транзистора обязательно
    Последний раз редактировалось Chip; 17.07.2011 в 00:58.
  7. #47
    А если p канальный использовать? И вот ещё вопрос вроде нашёл на своей матрице шлейф подсветки, но при разрыве + провода изображение на мониторе исчезает, а при обратном соединение проводов изображение не появляется, помогает только выкл-вкл монитор, такое впечатление что преобразователь подсветки уходит в защиту или это провода питания матрицы.
    фото монитора и матрицы, даташит прилагаются. Кстати на 5 странице даташита нашёл что 3 пин вход шим для регулировки яркости. Может лучше к нему подключится ?Требования к шим сигналу (от 0в до 3.3в и от 100гц до 300гц).
    Последний раз редактировалось badnetrnd; 17.07.2011 в 01:57.
  8. #48
    Если использовать Р канальный то придется еще биполярник с резистором добавить
    На твоей матрице шлейф подсветки справа , состоящий из двух проводов
  9. #49
    вот именно там я + и разрывал.
  10. #50
    Помогите я весь в раздумьях куда лучше подключить ? К 3 контакту или в разрыв - ?
