А ты попробуй запустить так и проверишь его работоспособность.
Рад бы, да фоторезистор с полевиком вторую неделю прислать не могут
Т кстати что это за место такое чудесное- Setup, в котором можно частоту ШИМа менять? А то у меня тоже Innolux 8"
Последний раз редактировалось Артур; 05.05.2011 в 02:07.
Так проверить можно на светодиоде без полевика, вместо фоторезистора переменный резистор поставить
PHP код:void setup()
pinMode(ledPin, OUTPUT);
TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 2;
Serial.begin(115200);
Последний раз редактировалось Chip; 05.05.2011 в 02:12.
Точно, попробую так. Спасибо!
Последний раз редактировалось Артур; 05.05.2011 в 10:58.
а обязательно включатся в разрыв минуса ?
Для N канального транзистора обязательно
Последний раз редактировалось Chip; 17.07.2011 в 00:58.
А если p канальный использовать? И вот ещё вопрос вроде нашёл на своей матрице шлейф подсветки, но при разрыве + провода изображение на мониторе исчезает, а при обратном соединение проводов изображение не появляется, помогает только выкл-вкл монитор, такое впечатление что преобразователь подсветки уходит в защиту или это провода питания матрицы.
фото монитора и матрицы, даташит прилагаются. Кстати на 5 странице даташита нашёл что 3 пин вход шим для регулировки яркости. Может лучше к нему подключится ?Требования к шим сигналу (от 0в до 3.3в и от 100гц до 300гц).
Последний раз редактировалось badnetrnd; 17.07.2011 в 01:57.
Если использовать Р канальный то придется еще биполярник с резистором добавить
На твоей матрице шлейф подсветки справа , состоящий из двух проводов
вот именно там я + и разрывал.
Помогите я весь в раздумьях куда лучше подключить ? К 3 контакту или в разрыв - ?
Эту тему просматривают: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
