Показано с 11 по 20 из 22
    По умолчанию Re: Можно ли переделать контроллер тача
    Цитата Сообщение от nevidimca Посмотреть сообщение
    интересует вопрос можно ли переделать этот контроллер под обычный комп через USB который??
    Конечно!
    Это контроллер тача + хаб на 3 порта.
    У меня такой шел вместе с тачскрином.
    Там написано на одном разьеме - USB In - это вход хаба.
    К нему подрубается кабель с обычным разьемом USB (папа) на одном конце и разьемом, что шел в комплекте, с другой.
    Распиновка выпасается легко - по краям обычно минус питания (вызванивать тестером на самую большую дорожку на плате, на фотке вроде нижний контакт). С другого конца разьема - плюс питания - вызванивать на 1117 на краю платы.
    Остаются 2 сигнальных провода, обычно всего 2 варианта подключения. Подбирается методом тыка (перепутаешь - будет всего лишь неопознанное устройство в винде, ничего не сгорит). Главное - не перепутать плюс и минус питания. В USB кабеле обычно красный провод - плюс питания, черный - минус. Но нужно проверять, китайцы могут накосячить.
    Последний раз редактировалось s.m.; 05.05.2011 в 02:25.
    я тач подключаю и потом то что????
    Ставишь драйвер тача и пользуешся
    когда я подключаю к компу через USB он пишет что подключено некорректно неизвестное устройство и всё ......где бы еще такой проводок взять??я вот сам спаял но из хаба выходят четыре проводка а в USB их пять,по цветам всё спаял но землю куда незнаю паять
    Кстати ссылку на драйвер не дадите??
    Последний раз редактировалось nevidimca; 05.05.2011 в 02:21.
    земля-черный, красный-плюс
    http://carmonitor.ru/documents/drive...10_Release.rar
    поменяй белый и зеленый местами
    блин что за фигня,подключаю к компу пишет устройство не опознано,сигнальные менял местами
  8. #18
    воткни другой порт, винда могла запомнить кривой конфиг.
    Если во всех портах такое, то нужно курить гугл на предмет устройство неопознано, это долго обьяснять на пальцах
  9. #19
    ооо вроде определилось как неизвестное устройство и дрова поставились какие то.......и сразу переходит в неопознано...ладно сейчас попробую чтонибудь придумать....это я тач не подключал еще,только сам хаб
    Последний раз редактировалось nevidimca; 05.05.2011 в 02:50.
  10. #20
    s.m.У тебя на этом контроллере светодиод когда нибудь горит??
