Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 4567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 133
  1. #91
    По умолчанию Re: VOBD 1.14 +CAN (beta)
    Цитата Сообщение от medjai Посмотреть сообщение
    отображение параметров впрыска работает для обоих банков
    вложил логи
    Обновил прогу (ссылка та же). Просьба протестировать.
  2. #92
    Протестировал, расход начал показывать, но только в положении "л\час л\100" если переключить на следующий датчик, он сбрасывает опять на начало, и иногда в ходе работы расход начинает расти до больших чисел, потом опять происходит сброс.
    прикладываю логи со скринами.
    Расход л\час такой и должен быть маленький?
    На первом индикаторе л/час - это мгновенный расход, л/100 км - накопленная статистика за поездку. Второй индикатор работает только при движении, так как верхний датчик отображает мгновенный расход л/100 км, который при остановке стремится к бесконечности
    Мозги машины твоей машины действительно выдают слишком короткую длительность впрыска. Я посмотрел, VQ25DD это прямой впрыск с ТНВД, а расход у меня расчитан под обычные двигателя. Просьба, по возможности, откалибровать расход, согласно мануалу и сообщить полученный коэффициент, я добавлю его в программу для этого двигателя как стандартный.
  4. #94
    Хехе, в том то и проблема... у меня датчик топлива живет своей жизнью... )
    а как нибудь снимать уровень топлива в цифровом виде можно?
  5. #95
    В цифровом виде, мозги уровень топлива не выдают. Калибровать расход можно и без датчика топлива, если вопрос в этом.
  6. #96
    а поподробнее можно? как калибровать расход топлива не привязываясь к датчику?
  7. #97
    Один из вариантов описан здесь http://www.compcar.ru/forum/showpost...0&postcount=62
  8. #98
    не дает изменить расход, пишет "неверное значение расхода" (на память)
    меняю например с 1,6 на 2,6
    а при изменении пробега(в проге брешит, нужно выставить коэф. на 0.84) при сохранении если нажать перезапустить, взрывается с ошибкой фрэймворка. ошибку могу заскринить, и новые значения все равно не применяются.
    Последний раз редактировалось medjai; 08.05.2011 в 01:41.
  9. #99
    Я убрал проверку на макс.коррекцию. Обновил установочный файл.
    Лучше прислать скрин. (также можно проверить , на всякий случай, разделитель запятая или точка? хотя в программе сделана проверка по этому поводу)
  10. #100
    во вложении скрины и текст ошибок.
    Иногда еще во время езды взрывается ошибка, как поймаю, заскриню тоже.
    Вопросы:
    1. возможно ли добавить, как было в первых версиях, датчик топлива, в смысле сколько осталось.
    2.Возможно ли снять количество пройденных километров(те что с завода считаются), как на приборной панели, не сбрасываемый датчик? И прикрутить к нему отсчет километров?
    3. Как заставить прогу запоминать параметры до выключения, т.е. например я хочу чтобы она включалась на расход топлива и с отображением его циферками, а то приходиться каждый раз при включении вручную переключать с часов на цифровую индикацию приборов.
    4. Можно побольше функционала мультимедиа? например полосой под кнопками отображать сколько прошло от начала трэка.
ID:	12162   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: txt 1.txt (3.4 Кб, Просмотров: 621)
    • Тип файла: txt 2.txt (3.1 Кб, Просмотров: 515)
