Результаты опроса: Стоит ли дальше развивать сие приложение?
Голосовавшие
9. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    9 100.00%
  • Нет
    0 0%
  • А что это? ;D
    0 0%
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
  1. #21
    Местный Аватар для Wizard
    По умолчанию Re: Авто переход в гибернейт из спящего режима.
    Цитата Сообщение от Мишаня 121 Посмотреть сообщение
    Изменил план электропитания (на ноуте), все заработало, только стрелочки и цифры не активны, зато появились надписи.
    Вложение 12109
    Интерфейс так и должен выглядеть во время тестирования Так что все гуд Сейчас вот тестирую ее на XP
  2. #22
    Тесты на XP прошли успешно
    порядок таков
    В настройках питания ставите:
    1. выбрать режим Высокая производительность.
    2. Поставить галочку спящий режим, если не активна, в командной строке прописать powercfg /h on
    3. Задать кнопку выключения, как СОН
    Последний раз редактировалось Wizard; 07.05.2011 в 16:49.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Wizard Посмотреть сообщение
    10 секунд маловато наверно (точно не уверен).
    1. Попробуй поставить хотя бы 60 секунд.
    2. Проверь чтобы в настройках питания было включено Разрешить таймеры пробуждения.
    3. Проверь в настройках питания чтобы был выключен ГИБРИДНЫЙ СПЯЩИЙ режим.
    4. Проверь чтобы на кнопке питания стояло действие сон.
    5. И самое главное чтобы был включен режим гибернайции в винде. Открываешь Пуск-> И смотришь есть ли в списке Гибернация, если нету то в командной строке выполни powercfg /h on.
    Самое главное уводить комп в сон по кнопке от системника
    п.с. А какая у тебя винда? 7ка или XP? просто на XP пока что не тестил, сейчас вот только пойду пробовать)
    По поводу самого интерфейса проги, я писал уже, что все отрубил, и оставил только главную функцию перехода))) Временно
    Поставил 20 секунд, все ОК)))) Спасибо тебе за прогу)))!
  4. #24
    Заметил не большой глюк в XP, после перехода в спящий режим (аля гибернейт в XP) прога выходит по таймеру как при ждущем. ПОПРАВИЛ + включил все функции кроме цифербалата, качаем новую версию))
  5. #25
    на 7 на ноуте так же было. Прога отправила комп в гибернет, но только он через какое-то время сам включается.
  6. #26
    ну это гуд, значит комп сможет выйти из гибернейта автоматом, если таймер задать)))). Очень удобно, если на работу встаешь в определенное время, поставил таймер, сел в машину а музыка уже играет)))))))))))) Сегодня сделаю таймер. Главное не забыть сделать, чтобы его хватало только на 1 гибернейт, а то в выхи не на работу, и не хотелось бы, чтобы комп включился и посадил аккум )))))
    Последний раз редактировалось Wizard; 08.05.2011 в 13:25.
  7. #27
    Получил трабл. Запустил новую версию, во всплывающем окне нажал Спящий (может не нужно эту кнопку жать), комп начал сам сразу уходить в гибернет, стоит только его включить.
  8. #28
    Ну я писал, что ту кнопку лучше не жать по ней событие не отрабатывает почему-то =( Я еще с этим не разбирался, но как не странно она работает в XP
    Последний раз редактировалось Wizard; 09.05.2011 в 16:57.
  9. #29
    Ну я писал, что ту кнопку лучше не жать по ней событие не отрабатывает почему-то =( Я еще с этим разбирался, но как не странно она работает в XP
    Мануал читаем только тогда, когда что-то не получается)))
  10. #30
    Кто-нибудь уже пользуется?
