Страница 25 из 35 ПерваяПервая ... 1519202122232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 344
  1. #241
    По умолчанию Re: Управление компьютером, любым ИК пультом.
    У меня все работает
    Повесил светодиод на D3 , залил ниже выложенный скетчь
    и визуально вижу отправляемые пакеты с паузой 1 сек
    #include <IRremote.h>
    IRsend irsend
    void setup()
    void loop()
    irsend.sendNEC(0x10EF28D732);
    delay(100);
    delay(100);
    delay(1000);
  2. #242
    Может у меня что-нить с библиотекой не так? Качал и отсюда и с сайта разработчика... Одна отправка и висит...
  3. #243
    А светодиод через ограничивающий ток резистор подключил?
  4. #244
    Да 100. Как на схеме. И с диодом виснет и без него... В смысле, даже если на пустой Пин 3 послать сигнал. Оч. странно.
    Последний раз редактировалось Anthonymus; 11.05.2011 в 23:34.
  5. #245
    Действительно странно ???
  6. #246
    ребят помогите дайте исходник программы для работы с ик приёмником желательно на дельфи очень надо ноподобе IRKey.
  7. #247
    Купил пульт на руль JVC RM-RK39 с Arduino неработает, пульт нравится у него в отличии от пионера крепление хорошее не болтается. что делать как заставить его работать?
  8. #248
    Таже фигня. Надо разбираться, но пока некогда :-(
  9. #249
    Местный Аватар для zhserg
    Нужно добавить в библиотеку обработку JVC протокола. Здесь про это есть.
  10. #250
    Взял с вышеуказанного сайта
    JVC protocol:
    #define JVC_HDR_MARK 8000
    #define JVC_HDR_SPACE 4000
    #define JVC_BIT_MARK 600
    #define JVC_ONE_SPACE 1600
    #define JVC_ZERO_SPACE 550
    #define JVC_RPT_LENGTH 60000
    //Sending function:
    void IRsend::sendJVC(unsigned long dataint nbitsint repeat)
    enableIROut(38);
    data data << (32 nbits);
     if (!
    repeat){
    mark(JVC_HDR_MARK);
    space(JVC_HDR_SPACE);
     for (
    int i 0nbitsi++) {
     if (
    data TOPBIT) {
    mark(JVC_BIT_MARK);
    space(JVC_ONE_SPACE);
     else {
    mark(JVC_BIT_MARK);
    space(JVC_ZERO_SPACE);
    data <<= 1;
    mark(JVC_BIT_MARK);
    space(0);
    //Receiving funtion:
    long IRrecv::decodeJVC(decode_results *results) {
    long data 0;
    int offset 1// Skip first space
     // Check for repeat
    if (irparams.rawlen == 33 &&
    MATCH_MARK(results->rawbuf[offset], JVC_BIT_MARK) &&
    MATCH_MARK(results->rawbuf[irparams.rawlen-1], JVC_BIT_MARK)) {
    results->bits 0;
    results->value REPEAT;
    results->decode_type JVC;
     return
    DECODED;
    // Initial mark
    if (!MATCH_MARK(results->rawbuf[offset], JVC_HDR_MARK)) {
     return
    ERR;
    offset++;
     if (
    irparams.rawlen JVC_BITS ) {
     return
    ERR;
    // Initial space
    if (!MATCH_SPACE(results->rawbuf[offset], JVC_HDR_SPACE)) {
     return
    ERR;
    offset++;
     for (
    int i 0JVC_BITSi++) {
     if (!
    MATCH_MARK(results->rawbuf[offset], JVC_BIT_MARK)) {
     return
    ERR;
    offset++;
     if (
    MATCH_SPACE(results->rawbuf[offset], JVC_ONE_SPACE)) {
    data = (data << 1) | 1;
     else if (
    MATCH_SPACE(results->rawbuf[offset], JVC_ZERO_SPACE)) {
    data <<= 1;
     else {
     return
    ERR;
    offset++;
    //Stop bit
    if (!MATCH_MARK(results->rawbuf[offset], JVC_BIT_MARK)){
     return
    ERR;
    // Success
    results->bits JVC_BITS;
    results->value data;
     return
    DECODED;
    *Note instead of sending the REPEAT constant if you want the JVC repeat signal sent, send the original code value and change the repeat argument from 0 to 1. JVC protocol repeats by skipping the header NOT by sending a separate code value like NEC does.
    Последний раз редактировалось Chip; 18.05.2011 в 12:28.
