Результаты опроса: Стоит ли дальше развивать сие приложение?
Голосовавшие
9. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    9 100.00%
  • Нет
    0 0%
  • А что это? ;D
    0 0%
Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 78
  1. #31
    По умолчанию Re: Авто переход в гибернейт из спящего режима.
    Цитата Сообщение от Wizard Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь уже пользуется?
    В машине пока не тестил, только дома на коленке. Пользоваться в планах есть, мож в выходные начну))) нужно системник с блоком доставать, а это не так просто
    Последний раз редактировалось Мишаня 121; 12.05.2011 в 11:10.
  2. #32
    Местный Аватар для Wizard
    Да это самый геморрой
  3. #33
    2я неделя - полет нормальный
  4. #34
    В выходные системник достану из под обшивки, тоже хочу нормальный полет)))
  5. #35
    Радость Re: Авто переход в гибернейт из спящего режима.
    Есть пару идей по развитию данного приложения.
    1) Попробовать это все засунуть в плагин для CF 3.5/3.6.
    2) Сделать чтобы прога работала без всякой зависимости от физической кнопки включения компа.
    3) Сделать возможность добавления скриптов и прочего, для автозапуска при выходе из спящего режима, или из гибернейта.
    4) Доделать таймер выхода из гибернации (если допустим вы хотите утром закинуть из дома какие-то файлы, а у вас нету сигналки с автопуском ).
    5) Добавить звуковой файл, чтобы при запуске вас приветствовал комп . Для маньяков
    6) Reload всех USB устройств. Заметил что такая фишка полезна на usb модемах, т.к. бывает пишет что юзается, а хрен как говорится))))
    7) Жду предложений.
    пы.сы. добавил опрос по теме Если прога реально полезна, развитие будет
  6. #36
    5 пункт вроде как уже реализовывали отдельной прогой.
    6 полезно, у меня после гибернейта комп флешку не видит с музыкой, ток перезагрузка спасает.
  7. #37
    А если у меня CF3.1? не слишком ли быстро мы от него отказываемся?
    Интересная идея, но что будет делать плагин, кроме настроек входа/выхода в/из режимов? Кнопки для отправки в ждучку/спячку вручную?
    самая полезная функция, по-моему. Моя идея была в том, чтобы в короткие интервалы между поездками комп оставался в ждущем режиме, а если оставляешь машину дольше, эта прога отправляла бы его спать и не давала больше жрать аккум.
    это можно настроить в винде, если не ошибаюсь
    Для маньяков
    7) Жду предложений.
    В целом идея отличная, желаю успехов в реализации!
  8. #38
    Я решил отказаться от этой идеи ввиду того, что CF может и зависнуть, и тогда комп посадит аккум, если нет защиты
    Вместо этого попробую написать со временем плагин управления сторонним по, которое будет отвечать за хибернейт.
    Ну в данный момент прога это и делает Правда пока что зависет от кнопки питания. То бишь если отправить комп спать из CF. То его заглючит)))). Но сейчас я переписываю его на C Sharp и исправлю этот баг. Сегодня возможно выложу бетку под XP
  9. #39
    Пользователь Аватар для whitefoot
    Печаль Re: Авто переход в гибернейт из спящего режима.
    А вот у меня не хочет лететь нормально. Вопчем обо всем по-порядку:
    Инфа:
    Комп в машине
    Блок отрубает 5В шину через 20 минут
    Винда 7рка 64 битная
    На кнопку питания назначено действие "Сон"
    Гибридный режим отключен
    Пробудка по таймеру включена
    В ini файле стоит задержка 120 сек
    Процесс:
    Поворачиваем ключ, блок жмет кнопку, комп уходит благополучно в Сон
    Жду 120 секунд, комп не просыпается
    Вставляю ключ, бужу комп, он благополучно просыпается и тут же не моргнув даже экраном уходит в гибернейт.
    Дожидаюсь благополучного ухода в гибернейт, ключ туда-сюда, бужу комп, в логах - пользователь сам разбудил комп, сл. действие переход в режим гибернации.
    Т.е. алгоритм отрабатывает, но по таймеру не будится, хотя в настройках винды он включен, где грабли?
    З.Ы. Пойду еще мучать.
    Итого результат, сам он у меня ниразу не проснулся, таймер ставил и 120 и 60 и 10, ждал 5, 3, 2 минуты соответсвенно. Мучал настройки электропитания - безрезультатно.
    Через раз в логах пишет, что сама вышла из режима сна, но бужу я его сам, после ломится в гибернацию.
    Где мои грабли? Поведайте мне мудрость...
    Скрин лога во вложении.
    Последний раз редактировалось whitefoot; 18.08.2011 в 09:09.
  10. #40
    .... Правда пока что зависет от кнопки питания. То бишь если отправить комп спать из CF. То его заглючит)))). Но сейчас я переписываю его на C Sharp и исправлю этот баг. Сегодня возможно выложу бетку под XP
    Писец попробовал из окна проги нажать Сон и понеслась, ждущий уход просыпание снова уход и фигу успеешь с тачем нажать на закрытие проги , просьба либо доделать чтобы небыло зацикливания, либо сделать не активными кнопки в самой проге, а для пущей важности вывести окошко с предупреждением мол "Не жмите кнопки"
