Там есть модели и с инфра-красным датчиком, а не только акустические.
Мультитач мне нужен для навигации, после телефона с мультитачем я уже не предсталяю удобного интерфейса по масштабированию карты без мультитача.
И ещё преимущества ёмкостного:
1. Не требуется усилие при нажатии, достаточно лёгкого касания. А в резистивном нужно небольшое усилие чтобы прижать плёнку к сенсору, поэтому когда пытаешься тащить пальцем что-то на экране, то получается дребезжание, двойные клики и другие неприятности вместо перетаскивания если не давить с завышенным усилием, особенно при движении когда машину трясёт.
2. Яркость картинки намного лучше при дневном свете, т.к. нету пластиковой плёнки сверху и в некоторых моделях также нет воздушной прослойки между изображением и верхним стеклом, получается бликов меньше. Это можно заметить сразу при выключенном экране: на солнце резистивные все серого цвета, а ёмкостные - чёрного, поэтому глубокого чёрного от резистивного не дождёшься.
3. Устойчивость к царапинам, т.к. там твёрдое полимерное стекло, а не пластиковая изгибаемая плёнка в случае резистивного.
Ответить с цитированием
