Страница 54 из 93 ПерваяПервая ... 4444849505152535455565758596064 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #531
    Имя окна: iGo8 - PNA
  2. #532
    Цитата Сообщение от hakmor Посмотреть сообщение
    diMkaWertVRV_1142 1024x600,800x600,800x480,800x430,710x600,480x272
    GJ6.18p_da 1024x600,800x600,800x480,800x430,710x600,480x272
    data.zip 1024x600,800x600,800x480,800x430,710x600,480x272
    http://rapidshare.com/files/45288249...00_480x272.zip 23.106 kB
    http://rapidshare.com/files/45288189...00_480x272.zip 6.656 kB
    http://rapidshare.com/files/452883773/data.zip 76.304 kB
    Повторите пожалуйста ссылки, эти мертвые.
    Подскажите как сделать что бы названия улиц были на отдельном табло (на выносе на отдельном табло) а не на самой улице обозначенной на карте.
  3. #533
    Гуру Аватар для Parador
    Вот тебе sys, там все понятно.
    • Тип файла: txt sys_pc.txt (14.2 Кб, Просмотров: 873)
    Продаю домик у моря.
    Все в мире го*но, кроме мочи.
  4. #534
    Спасибо за программу.
    Последний раз редактировалось Artemiy; 14.05.2011 в 22:34.
  5. #535
    с первой страницы сборка не качается, говорит что нужная страница не найдена. Это техническая ошибка или правообладатели так протестуют?
    пардон, разобрался теперь с нижним подчеркиванием.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось rotfuks; 15.05.2011 в 15:00.
  6. #536
    Читай по буквам первый пост. Я тоже не с первого раза догнал.
  7. #537
    А как нибудь можно поменять имя окна на iGo (без PNA) ? Такое подозрение что у меня при встраивании в Navirunner не работает функция unmute из-за того что имя окна не iGo. unmute очень удобная функция, т.к при езде со включенном радио плохо слышны подсказки Igo? хочется чтобы при проговаривании звук радио отключался, а потом автоматически включался.
  8. #538
    Не работает. Прописал в реестре. А он мало того, что даже не пишет, что путь неверный, а "Путь не найден в реестре".
    Может в win7 надо в другой раздел реестра прописывать?
    Цитата Сообщение от lefhl";78066][COLOR="Red
    Сначала проверьте и исправьте на свои пути в sys_pc.txt[/COLOR]
    [3dcar]
    work_dir="E:\IGO831_PC" ;location of 3dCars folder
    mortscript="E:\IGO831_PC\Themechanger\MortScript.e xe" ;location of MortScript.exe
    [themechanger]
    И теперь поехали
    1. Запускаем themechanger/MortScript.exe -прога регистрируется в системе.
    2. Запускаем CheckPaths.mscr, читаем CheckPaths.txt.
    Если Путь к файлу iGO.exe (текущий путь): и
    Путь к контенту iGO (из реестра): отличаются,или контент iGO в реестре не найден,то пользуем мой яяяяяяяяя.reg,предварительно достатый из архива.
    3.Когда инфа в реестр добавлена,идём КОМП!!! пуск-выполнить-regedit(набрать аглицкими буковками)------ОК
    Раздел HKEY_LOCAL_MACHINE>>>>SOFTWARE>>>>>IGO8
    DВ правом окне тапаем дважды по AppDir и редактируем путь к ИГО на свой.
    ВСЁ,Отсюда можно выйти(при уверенности.что всё сделали верно)
    2а. Запускаем CheckPaths.mscr, читаем CheckPaths.txt.
    Путь к контенту iGO (из реестра): отличаются,или контент iGO в реестре не найден,то процедуру повторяем,пока руки не распрямятся
    В принципе всё должно заработать
    Для Скина ДИМКА меню-настройки-Экран карты-настройки 3D-3Dмодель(внизу)-обновить список должна появиться куча авто для выбора/по умолчанию - >>>Возврат к курсору.
  9. #539
    Гуру Аватар для "lefhl"
    win7 не знаю (делал для себя - ХР).
    Если действительно хочешь разобраться,то нужны твой sys,твой CheckPaths.txt.,и принт скрин с записей в реестре.Тогда если не у меня,то у другого мысли появятся.А ловить черного кота в темной.....
    Увы лень
  10. #540
    sys_pc.txt
    Код:
    [interface]
    skin="ui_igo8"
    ;resolution_dir="480_272"
    resolution_dir="800_480"
    ;vga=1
    [interface]
    maxzoom2d=6000000
    show_exit=1
    [rawdisplay]
    highres=0
    screen_x=800
    screen_y=480
    [gps]
    baud="4800"
    port="2"
    [3dcar]
    work_dir="D:\IGO831_PC" ;location of 3dCars folder
    mortscript="D:\IGO831_PC\Themechanger\MortScript.exe" ;location of MortScript.exe
    [themechanger]
    [3d_config]
    disable_roadsign_navigation_mode=0 	;Запретить названия улиц на табличках =1
    rotated_roadsigns=1 		;Вращающиеся таблички с названиями улиц
    roadsign_lines_per_screen=18 	;Размер шрифта на табличках с названиями улиц в 3D
    [loading]
    ;show_statustext=1
    ;background_startup=0
    [map]
    ;autoscroll_on_click=1
    3d_scale_carmodel=1
    3dcarsizemin=250
    3dcarsizemax=1000
    3dcarsizemul=10000
    inertia_on_map_move=1;Разрешить движение карты по инерции
    [project]
    name="igo8_generic"
    ;name="igo8"
    [debug]
    skip_eula=1
    render_without_focus=1
    [navigation]
    sim_speed_factor = 1.0
    [tmc]
    init_on_startup=0
    Chekpath.txt
    Код:
    Проверка общих путей:
    D:\iGO831_PC\
    ОШИБКА: Путь не найден в реестре
Эту тему просматривают: 136 (пользователей: 0 , гостей: 136)
