Приветствую All!
Небольшое лирическое отступление, дабы не спровоцировать лишние вопросы
Монитор Liliput http://cgi.ebay.com/High-Bright-Doub...#ht_4835wt_945. Используется мной уже четыре месяца. В общем все было относительно нормально...
Относительно, потому, что если сразу после включения монитора, включить заднюю передачу, т.е. подать +12 на специальный зеленый провод для включения VIDEO, по правому краю монитора возникают "звездочки". В общем полет это не нарушало и более того, проявлялось только при включении камеры. В общем ездил.
Стандартное разрешение, которое я использовал - 800x480.
Чуть позже я начал ощущать все минусы HDMI кабеля - контакт. На кочках контакт гулял, что приводило к временному отключению монитора. Чем больше кочек тем интенсивней цветомузыка. Пытался бороться - безуспешно.
В общем, решил я тогда перейти на аналог, т.е. VGA. Решение это было спровоцировано тем, что VGA разъем крепится очень хорошо - на болтыС другой стороны также разъем Liliput который так же закручивается. Т.ч. вероятность плавания контакта исключалась.
В общем с пивом и другом мы начали революцию...
Революция закончилась, как мы думали, в нашу пользу и мы таки смонтировали новый "трос". Монитор даже показывал. И даже я смог установить разрешение 800x480. Но как-то странно оно отображалось... Как будто это не его родное разрешение. Я списал это на дрова. Решил потом разобраться.
Когда мы смонтировали все лицевые панели и я приступил к постревалюционным реформам, а именно - попытался с помощью монитора сместить экран вправо... монитор как будто потерял сигнал и загорелся синим. Затем сигнал опять появился, затем опять погас и т.д.
Ничего этот процесс уже прервать не смогло. Не сброс настроек монитора не сброс настроек винды.
Надо отметить, что в защищенном режиме винда грузилась и монитор не "блымал".
Эмпирическим путем выяснилось, что монитор держит разрешения 3:4 и отказывается держать свое родное HD разрешение. Т.е. скажем он держит 640x480, 800x600, 1024x768 и т.д. но отказывается держать 800x480, 1088x720
Собственно Help!
Ответить с цитированием
