Страница 29 из 57 ПерваяПервая ... 192324252627282930313233343539 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 561
  1. #281
    Я не уверен , но по моему функция millis использует Timer2
    У тебя получается инициализация таймера в setup сбрасывается этой функцией
  2. #282
    Так оно же работает. Функции по таймеру тоже отрабатывают.
    Но все равно попробую отключить прерывание.
  3. #283
    Если попробовать избавиться от millis(), то можно ли ее заменить просто счетчиком?
      counter1++;
      if (
    counter1==2000) //запуск процедур по таймеру
    //stime = millis();
    counter1 = 0;
    autolight();
    cam();
    ReadTemp();
    voltmetr();
    buttons[0]=0;
    Serial.write(buttons,8);
  4. #284
    Можно конечно
  5. #285
    Только не помогло
    Методом исключения выявлен виновник затыка: ReadTemp();
    Если эту функцию не вызывать, то все работает правильно.
    Может ли это быть из-за того, что датчик на "паразитном" питании?
    +5 я ему не давал - просто двумя проводами подключен.
    Сейчас еще попробую библиотеку далласовскую посвежее найти.
  6. #286
    Ошибка в switch, нужно break вместо return
    Пример
    switch (var)
        case
    1:
    //выполняется, когда var равно 1
    break;
        case
    2:
    //выполняется когда  var равно 2
    break;
        default:
    // выполняется, если не выбрана ни одна альтернатива
          // default необязателен
  7. #287
    Местный Аватар для zhserg
    У меня есть похожая проблема. В моем случае я считываю с посл. порта данные климат-контроля, вывожу на дисплей + обрабатываю нажатия кнопок и вывод на ИК диод для управления магнитолой + температурный датчик. Вот он то мне все и портил. Вопрос не решен, пока без датчика обхожусь.
  8. #288
    Chip, не в этом дело.
    Дело в библиотеке. Сейчас самую последнюю попробовал, там конструкция опроса датчиков другая.
    sensors.getTempCByIndex(0);
    Один фиг, выполняется опрос очень долго, поэтому и затык.
    Фиг с ним, с внешним датчиком. К процессорным подключусь.
  9. #289
    Может быть тогда поставить аналоговый датчик температуры?
    Например LM35
    датчик LM35, имеет заводскую калибровку в градусах Цельсия с погрешностью 1%. У датчика линейная шкала зависимости Градус/Вольт. Выходное напряжение (контакт 2) изменяется с температурой от 0мВ (0С) до 1500мВ (+150C).
    Последний раз редактировалось Chip; 18.05.2011 в 14:55.
  10. #290
    Хм... я так и сделал, жду прихода заказа
