Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 65
Тема: Выбор SSD
  1. #41
    По умолчанию Re: Выбор SSD
    Думаю что актуально мерять не время загрузки винды, а полную загрузку включая KIS 2010-2011, плюс вся лабуда из трея (ее на полноценной системе много), плюс центрифуга с полной прогрузкой до начала музыки. Мой 15-17 сек. грузит биос, 10-12 сек до появления звука.
    Думаю что в такой нагрузке (особенно каспер скотина) обычный винт сильно отстанет.
    Manli H55-ITX WiFi,i3-540,4Gb DDR3,Scythe Big Shuriken,SSD 40Gb OCZ Agility 2,500Gb WD,ASUS Xonar DX,Logitech С910
  2. #42
    Вот именно я установил на SSD точно те проги что и на HDD и замерял Я антивирь на кар писюк ставлю авиру она мне больше по душе + защиту usb, а с каспером намаялся хватит Замерял чисто так для души так сказать для бальзама для души оно и видно что комп работает намного шустрее
  3. #43
    SSD сила. Вот только как биос ускорить. Я его уже весь перелопатил, все ненужное отключил, винты и прочие устройства убрал с поиска и пофиксил. А он собака дольше винды грузится
  4. #44
    какие винты при -15 работают?
    X-Trail,2010
  5. #45
    у меня SSD 40Gb SATA-II Corsair Force Series <CSSD-F40GB2> 2.5" MLC
    при -20°С стартовал, ниже вроде не опускалось. Во всяком случае зиму я отъездил без приключений.
  6. #46
    WD5000BEVT
    до -23 винчестер стартует без проблем.
    в -28 уже не стартует.
    в промежутках - с переменным успехом.
  7. #47
    Цитата Сообщение от Tyugan Посмотреть сообщение
    WD5000BEVT
    Считаю, что это хороший показатель. Моя старенькая идэшная 2,5" Тошка также работала, а новый саташный самсунг уже при минус 12 не заводится.
    Стоп! Твой же винт не ССД!
    Последний раз редактировалось MiD_E34; 18.05.2011 в 18:22.
    X-Trail,2010
  8. #48
    В общем переполз я сегодня на ОСЗ-диск. Взял 50-гтглвый. Пока доволен - работает шустро. Посмотрим, что зимой будет
    X-Trail,2010
  9. #49
    Я приглядываюсь к SSD, и пока остановился на OCZ Onyx 32GB, какие мнения по поводу этого девайса?
    Один из наиболее важных показателей при работе в авто, это диапазон рабочей температуры. Везде, что я смотрел для SSD, упоминается только "от 0 до ... градусов цельсия". Насколько это объективная оценка? Сильно-ли SSD отличаются этим параметром?
  10. #50
    Выше писали, что заводится и при значительном минусе. В машине всегда теплее, чем снаружи
    X-Trail,2010
