Страница 56 из 93 ПерваяПервая ... 6465051525354555657585960616266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #551
    Цитата Сообщение от AlexIz Посмотреть сообщение
    Stelm, а у тебя стоит размножитель портов, или напрямую iGo-BU?
    Нет размножителя, напрямую.
    Рискну предположить, что размножитель помогает, если не транслирует данные в сторону GPS. Некоторые размножители это делают, а некоторые нет. Но сам я это не проверял.
  2. #552
    Спасибо, но пп 1,2 для сброса настроек в заводские по-моему лишние.
  3. #553
    Мне кажется, что если этого не сделать, то пункт Initialize Data Source просто недоступен (серенький). Сейчас негде проверить. Если доступен, то конечно лишние пункты 1, 2.
  4. #554
    Да именно так. Логика там такая
    1. Соединяемся с приемником если на приемнике включен NMEA (тогда пункт Switch to NMEA не доступен) то пошли данные и доступен пункт переключения на протокол Sirf. Т.к. команды управления по NMEA не передаются то и доступ к Initialize Data Source не доступен и активируется только после переключения протоколов.
    2. После сброса приемник необходимо вернуть в режим протокола NMEA иначе данных мы не получим.
    Похоже решение благодаря KonTur и stelm найдено, огромное им спасибо.
    Теперь немного о моем экземпларе.
    У меня приемник GET! (блютуз по USB не работает) чип Sirf III. После применения метода iGo 8.3.1 работает без рывков (сегодня еще покатаюсь по наблюдаю, но утренние покатушки рывков не выявили раньше проявлялись сразу).
    Однако с применением метода возникли небольшие сложности.
    пункты 1.2.3 выполнились замечательно, проблема вылезла на пункте 4 - переключение на NMEA, приемник никак не хотел в него переключаться при посылке Switch to NMEA protocol связь по блютуз пропадала.
    Помогло вытягивание батарейки на 5 мин после посылки Switch to NMEA protocol.
    Да вот еще что, сейчас все гладко работает (в смысле скачков) через X-port скорость на x-port 9600 на приемнике при инициализации NMEA задавал 4800.
    Вот только что то с озвучкой спидкамер у меня беда то она есть то ее нет в одних и тех же местах. И во временем не ясно пока, то оно есть (на час позже) то 00-00 (когда 00-00 не работают и подсказки о спидкамерах). Поменял настройки времени будем посмотреть....
    Последний раз редактировалось nemo; 20.05.2011 в 18:52.
  5. #555
    Я еще немного поэкспериментировал. Оказалось, что необязательно делать полный сброс приемника. Достаточно с помощью программы SiRFDemo переключить приемник на протокол SiRF и затем обратно в NMEA (т.е. Action->Initialize Data Source вычеркиваем). После этого дерганья нет.
    Это кстати объясняет, почему многим помогло переключение скорости на 38400. Наверно set_messages=0 многие себе прописали (эта идея на форуме появилась раньше), а потом когда переключали скорость вредные настройки сбросились и все заработало.
  6. #556
    Попробовал настроить порт. Приёмник BU-355. Ничего не получилось. Выставил скорость 57600. iGo нашел порт, подключил приёмник, но скачки не пропали. Пробовал и через размножитель портов и напрямую. Заметил, правда, что показания штатного спидометра и GPS спидометра стали ближе друг к другу. Но задача не выполнена.
  7. #557
    Пользователь Аватар для beger
    Приёмник BU-353. Все чудненько получилось, скачков нет и работает на любых скоростях.Опробовал все варианты, помоему достаточно даже одной записи в sys
    [gps]
    set_messages=0
    Последний раз редактировалось beger; 22.05.2011 в 17:14.
  8. #558
    А что -же у меня не так?
  9. #559
    сброс к заодским установкам пробовали?
    эта запись есть?
    [gps]
    set_messages=0
  10. #560
    Есть. Ещё раз сбросил к заводским установкам, но ответа приёмника не дождался. Завтра продолжу.
