Страница 26 из 35 ПерваяПервая ... 1620212223242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 344
  1. #251
    По умолчанию Re: Управление компьютером, любым ИК пультом.
    Я так понял, что этот кусок надо добавить к библиотеке?
  2. #252
    ребят в програмировании 3- подскажите что делать надо чтоб заработало
  3. #253
    У кого есть пульт JVC - попробуйте эту библиотеку.
    Тут еще добавлена поддержка 3D ТВ самсунг - это проверено.
    Последний раз редактировалось CarMonitor.ru; 23.05.2011 в 17:32.
  4. #254
    выдаёт один и тотже код 3041575485 независомо какая клавиша нажата
  5. #255
    запусти SerialMonitor, выбири скорость 115200, нажми кнопку на пульте, скопируй то, что он выдаст и напиши здесь.
  6. #256
    SerialMonitor из arduino-0018 выдаёт ероглифы какието а вот monitor.exe ваша прога выдает в DEC 47 208 74 181 47 208 74 181
    47 208 74 181 47 208 74 181 47 208 74 181 47 208 74 181
    47 208 74 181 47 208 74 181 перебрал все кнопки
  7. #257
    Попробуй эту библиотеку
    Последний раз редактировалось Chip; 24.05.2011 в 02:44.
  8. #258
    Ура работает причём оба пульта и pioner и jvc !!! спасибо CarMonitor.ru
  9. #259
    Могу добавить протокол для пультов SHARP и PANASONIC. Вот только проверить не начем, если кого заинтересует пишите , добавлю
    #define PANASONIC_HDR_MARK 3502
    #define PANASONIC_HDR_SPACE 1750
    #define PANASONIC_BIT_MARK 502
    #define PANASONIC_ONE_SPACE 1244
    #define PANASONIC_ZERO_SPACE 370
    //Sending function:
    void IRsend::sendPanasonic(unsigned long address, unsigned long data) {
    enableIROut(38);
    mark(PANASONIC_HDR_MARK);
    space(PANASONIC_HDR_SPACE);
     for (
    int i=0; i < 32; i++) {
    mark(PANASONIC_BIT_MARK);
     if (
    address & 0x80000000) {
    space(PANASONIC_ONE_SPACE);
     } else {
    space(PANASONIC_ZERO_SPACE);
    address <<= 1;
     for (
    int i=0; i < 16; i++) {
     if (
    data & 0x8000) {
     } else {
    data <<= 1;
    space(30000);
    space(30000);
    space(14000);
    //Receiving funtion:
    long IRrecv::decodePanasonic(decode_results *results) {
    unsigned long data = 0;
    int offset = 1;
     if (!
    MATCH_MARK(results->rawbuf[offset], PANASONIC_HDR_MARK)) {
     return
    ERR;
    offset++;
     if (!
    MATCH_MARK(results->rawbuf[offset], PANASONIC_HDR_SPACE)) {
     return
    ERR;
    offset++;
    // decode address
    for (int i = 0; i < 32; i++) {
     if (!
    MATCH_MARK(results->rawbuf[offset++], PANASONIC_BIT_MARK)) {
     return
    ERR;
     if (
    MATCH_SPACE(results->rawbuf[offset],PANASONIC_ONE_SPACE)) {
    data = (data << 1) | 1;
     } else if (
    MATCH_SPACE(results->rawbuf[offset],PANASONIC_ZERO_SPACE)) {
    data <<= 1;
     } else {
     return
    ERR;
    offset++;
    results->address = data;
    data = 0;
     for (
    int i = 0; i < 16; i++) {
     if (!
     return
    ERR;
     if (
     } else if (
    data <<= 1;
     } else {
     return
    ERR;
    offset++;
    results->value = data;
    results->decode_type = PANASONIC;
    results->bits = 48;
     return
    DECODED;
    Протокол для пультов SHARP
    //IRremote.h
    #define DISH 5
    #define SHARP 6
    void sendDISH(unsigned long data, int nbits);
    void sendSharp(unsigned long data, int nbits);
    //IRremoteInt.h
    #define SHARP_BIT_MARK 245
    #define SHARP_ONE_SPACE 1805
    #define SHARP_ZERO_SPACE 795
    #define SHARP_GAP 600000
    #define SHARP_TOGGLE_MASK 0x3FF
    #define SHARP_RPT_SPACE 3000
    #define DISH_HDR_MARK 400
    #define DISH_HDR_SPACE 6100
    #define DISH_BIT_MARK 400
    #define DISH_ONE_SPACE 1700
    #define DISH_ZERO_SPACE 2800
    #define DISH_RPT_SPACE 6200
    #define DISH_TOP_BIT 0x8000
    #define SHARP_BITS 15
    #define DISH_BITS 16
    //IRremote.cpp
    void IRsend::sendSharp(unsigned long data, int nbits) {
    unsigned long invertdata = data ^ SHARP_TOGGLE_MASK;
    enableIROut(38);
     for (
    int i = 0; i < nbits; i++) {
     if (
    data & 0x4000) {
    mark(SHARP_BIT_MARK);
    space(SHARP_ONE_SPACE);
     else {
    space(SHARP_ZERO_SPACE);
    data <<= 1;
    delay(46);
     for (
     if (
    invertdata & 0x4000) {
     else {
    invertdata <<= 1;
    delay(46);
    void IRsend::sendDISH(unsigned long data, int nbits)
    enableIROut(56);
    mark(DISH_HDR_MARK);
    space(DISH_HDR_SPACE);
     for (
     if (
    data & DISH_TOP_BIT) {
    mark(DISH_BIT_MARK);
    space(DISH_ONE_SPACE);
     else {
    space(DISH_ZERO_SPACE);
    data <<= 1;
    Последний раз редактировалось Chip; 23.05.2011 в 23:19.
  10. #260
    Цитата Сообщение от CarMonitor.ru Посмотреть сообщение
    Не скачивается... :-(
