Страница 58 из 93 ПерваяПервая ... 8485253545556575859606162636468 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #571
    Chip а что в 3d есть отображение домов ?
  2. #572
    сылка в первом посте не работает((((( Где можно скачать??????
  3. #573
    Ссылка в первом посте работает, читай внимательно!
  4. #574
    Пользователь Аватар для Step74
    Реально помогло, дерганья полностью исчезли, видать действительно приемник не может переварить команды получаемые от IGO
    Цитата Сообщение от stelm Посмотреть сообщение
    Победил дерганье на BU-353, может кому полезно будет.
    1. Добавил в sys_pc.txt строки
    [gps]
    set_messages=0
    2. Сделал полный сброс GPS приемника в исходное заводское состояние (factory default).
    Собственно это способ от KonTur (см. пост 498), только вместо вырубания приемника на неделю делаем сброс приемника.
    Сброс приемника можно сделать, например, с помощью программы SiRFDemo.
    Теперь все работает просто идеально, причем на скорости 4800 тоже. До этого пробовал изменение скорости на 38400, не помогло. Точнее стало лучше, но не радикально.
    Думаю дело в том, что эта версия IGO пытается как-то настроить GPS приемник и делает это так неудачно, что потом сама с ним работать не может. Причем настройки влияют только на чипсет SiRF, MediaTek их игнорирует. Параметр set_messages=0 запрещает IGO посылать любые команды на GPS (см. описание sys_pc.txt), разрешает только читать данные. Приемник вероятно запоминает настройки от IGO и если хоть раз запускали IGO без set_messages=0, то чтобы все заработало нужно приемник сбросить.
  5. #575
    Продвинутый Аватар для zlay@
    Сообщение от LeZandre
    diMkaWertVRV_1142 1024x600,800x600,800x480,800x430,710x600,480x272
    GJ6.18p_da 1024x600,800x600,800x480,800x430,710x600,480x272
    data.zip 1024x600,800x600,800x480,800x430,710x600,480x272
    http://rapidshare.com/files/45288249...00_480x272.zip 23.106 kB
    http://rapidshare.com/files/45288189...00_480x272.zip 6.656 kB
    http://rapidshare.com/files/452883773/data.zip 76.304 kB
    Please test, thanks.
    Пожалуйста, проверьте, спасибо.
    хелп! опоздал с закачкой! 1 и 2 -й файлик можно "обновить" ? заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось zlay@; 25.05.2011 в 00:43.
  6. #576
    А мне, повторная экзекуция SirfDemo, помогла. Дерганья, практически пропали. Будем посмотреть...
  7. #577
    Пользователь Аватар для beger
    Подскажите, не могу установить разрешение на нетбуке 1024х600.
    скин diMkaWertVRV_1142 1024x600,800x600,800x480,800x430,710x600,480x272
    Может я что не так делаю, и что нужно прописать в SYS/
  8. #578
    аналогично (((
  9. #579
    Разобрался с разрешением.
    Нужно в SYS сделать так.
    [interface]
    skin="ui_igo8"
    resolution_dir="1024_600"
    maxzoom2d=6000000
    show_exit=1
    [rawdisplay]
    highres=0
    screen_x=1024
    screen_y=600
    Stretch=0
    border=0 ;( "lefhl" : 1 - с рамкой Windows,для больших мониторов).
  10. #580
    10" нетбук, при разрешении 1024х600 со скином
    нижняя строка (текущая улица) срезана на половину.
    при 1024х780 все ОК .???
    Скин GJ6.18p_da 1024x600,800x600,800x480,800x430,710x600,480x272
    так и не запустился,требует недостающих файлов.
Эту тему просматривают: 189 (пользователей: 0 , гостей: 189)
