Страница 59 из 93 ПерваяПервая ... 9495354555657585960616263646569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #581
    Пользователь Аватар для beger
    Попробуй мой полный SYS.
    У меня все нормально.
    [gps]
    port=3
    baud=38400
    source="nmea"
    set_messages=0
    default_latitude=51.51776
    default_longitude=30.75814
    [interface]
    skin="ui_igo8"
    resolution_dir="1024_600"
    maxzoom2d=6000000
    show_exit=1
    [rawdisplay]
    highres=0
    screen_x=1024
    screen_y=600
    Stretch=1
    border=0 ;( "lefhl" : 1 - с рамкой Windows,для больших мониторов).
    [map]
    2dheadup=1
    ;autoscroll_on_click=1
    3d_scale_carmodel=1
    3dcarsizemin=1750
    3dcarsizemax=2500
    3dcarsizemul=5000
    3d_max_tiltlevel=9000
    poi_distant_zoomlevel=1000
    inertia_on_map_move=1;Разрешить движение карты по инерции
    [debug]
    skip_eula=1
    render_without_focus=1
    [roundaboutcam] ;Для правильного проезда круговых развязок
    enabled=1
    centery=40
    [navigation]
    sim_speed_factor = 1.0
    [power]
    powermgm_state="0"
    [3d]
    max_poly_segments_shown_1=400
    min_poly_segments_shown_1=200
    show_guidance_strip=1 ; неподвижная стрелка поворота (в 8.3.х)
    show_guidance_arrows=0 ; двигающаяся стрелка поворота
    [tmc]
    init_on_startup=0
  2. #582
    С разрешением 1024_600 на скине diMkaWertVRV_1142_1024x600_800x600_800x480_800x430 _710x600_480x272.zip есть проблеммы
    с отображением текущей скорости,
    ограничения скорости,
    предупреждения превышения скорости
    Машинка смещена в сторону
    Случаем никто не знает как это исправить.
  3. #583
    Цитата Сообщение от beger Посмотреть сообщение
    Подскажите, не могу установить разрешение на нетбуке 1024х600.
    скин diMkaWertVRV_1142 1024x600,800x600,800x480,800x430,710x600,480x272
    data.zip 1024x600,800x600,800x480,800x430,710x600,480x272
    Может я что не так делаю, и что нужно прописать в SYS/
    Я заметил что у Вас есть скин diMkaWertVRV_1142 1024x600,800x600,800x480,800x430,710x600,480x272. Можете куда нибудь его выложить?
  4. #584
  5. #585
    Спасибо большое
    Блин, посмотрел его и увидел только расширение 1024х600.
    Случайно нет полного архива? мне нужно расширение 800х430.
    Последний раз редактировалось hakmor; 25.05.2011 в 22:50.
  6. #586
    Полный скин
    http://multi-up.com/496729
  7. #587
    Полный скин
    Ещё раз большое спасибо
  8. #588
    Всем привет!
    А есть ли какоя то возможнамсть сделать предупреждения(радары,пост ДПС, засада и тд.) разными значками и озвучку ихнию ?
    Например:
    Картинка 'ДПС-ик с жезлом' и звук 'впереди стационарный пост ДПС'.
    А то отображаеється все одной и той же иконкой ! Не понятно что впереди то ли засада , то ли там просто лежачий полицейский.
  9. #589
    Подскажите если кто знает такой нюанс
    Кнопками стандартного наклона и масштаба устанавливаю второй с лева, однако после движения по кольцу (когда меняется метод отображения) возврат происходит уже в режим первой кнопки.
    Как заставить iGO возвращатся на выбранную ступень? Или вообще отключить изменение отображения при движении по кольцу?
  10. #590
    Меню-Навигация-Автоматический обзор-отлючи его.
Эту тему просматривают: 292 (пользователей: 0 , гостей: 292)
