Страница 60 из 93 ПерваяПервая ... 10505455565758596061626364656670 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #591
    Цитата Сообщение от beger Посмотреть сообщение
    Меню-Навигация-Автоматический обзор-отлючи его.
    Отключен. Может где то жестко можно прописать?
  2. #592
    Пользователь Аватар для beger
    Не знаю прописывается или нет, но у меня после проезда круга становится как было.
    Попробуй мой SYS я там чото мудрил пробывал все остановился пока на нем, может там что прописано. Я его выкладывал чуть выше.
    Да и папку save попробуй удали.
    Последний раз редактировалось beger; 27.05.2011 в 12:51.
  3. #593
    Перенес в свой sys твои изменения не взлетело. Сунулся в 8.0.0 и там так же. Может ты просто не обращаешь внимание на такое поведение или я не понятно объясняю? Во записал ролик
    http://video.mail.ru/mail/nemo1966/_myvideo/1.html
    Последний раз редактировалось nemo; 27.05.2011 в 19:37.
  4. #594
    Только проверил у себя ничего не изменяется.
    попробуй эти настройки
    [roundaboutcam] ;Для правильного проезда круговых развязок
    enabled=0
    centery=20
  5. #595
    Спасибо Beger,
    1024x600 нижняя строка больше не срезана.
  6. #596
    Geodmin.
    А у тебя правильно все отображается скорость текущая итд.
  7. #597
    Скорость показывается сплющенными цифрами, временами пропадает,только дефисы вместо цифр.
    Закономерности пока не углядел.Косяк в скине явный,но не очень напрягает.Скорость можно выставить в дополнительном поле данных.
    Там читается нормально.
  8. #598
    enabled=0
    centery=20
    Спасибо в режиме имитации оказалось достаточно прописать
    enabled=0
    в боевом режиме попробую на той неделе.
  9. #599
    Цитата Сообщение от Geodmit Посмотреть сообщение
    Спасибо Beger,
    Ребята подскажите пож-ста , как с вышеуказанным скином запустить разрешение 1024*600 ... выскакивает ошибка
    FFUIERROR Identifier [ ui_SkySelection]
  10. #600
    Заметил такую вещь - если в режиме маршрута нажать одну из кнопок фиксированного масштаба внизу экрана, то наклон перспективы становится очень большим и область горизонт+небо пропадают. Картинка становится очень неудобной для чтения. Штатными настройками обратно не вернуть. Проще удалить папку с программой и из заранее сделанного архива извлечь оригинал со своими настройками.
    Если кому интересно - у меня UMPC ASUS R50a с Vista и встроенным GPS. Никаких проблем с дерганием или каких либо других не отмечено. Кроме выше описанной. Круговое движение выполняется с правильным возвратом перспективы.
    Программа скачана по ссылке в первом топике. В файле конфигурации изменены только номер COM порта и размер машинки мин и мах ( дисплей 5,6 " ).
