Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 166
  1. #71
    Пользователь Аватар для ASSAD
    По умолчанию Re: Centrafuse Plugin и Arduino
    Спасибо Chip сейчас переделаю!!!
    GigaByte GA-H55N-USB3(rev. 1.0)
    Intel Core i3-540
    m4-atx
  2. #72
    Местный Аватар для zhserg
    Питания на Ардуино не вижу...
  3. #73
    Я так полагаю что питание через USB
  4. #74
    Ага, протер глаза
  5. #75
    Питание через usb все верно вот переделал (дорожки на реле) ещё и под переключалку AV сигнала но только на реле 5 вольт. что то у меня не получилось сделать на 2х PC817 собирал и проверял на макетной плате с реле работает, на pic только что не пробовал не замыкается (тестером пробовал) ножка 3 и 4 которая к кнопке идет!!!
    Если схема нужна ниже вложение
    Последний раз редактировалось ASSAD; 16.05.2011 в 16:37.
    Intel Core i3-540
    m4-atx
  6. #76
    а можно ли через данный блок организовать показ индикаторов? например открытая дверь?
  7. #77
    Через Arduino можно , с этим плагином нет.
  8. #78
    Вот моя первая плата:
    получилось не очень, за то сам сделал работает отлично
    Спасибо CHIP за помощь и консультацию.
    Intel Core i3-540
    m4-atx
  9. #79
    А можно ли к этому плагину прикрутить шим ? ну или плавное регулирование двумя кнопками "меньше-больше" ,или несколькими кнопками фиксированные проценты?
  10. #80
    Если не переписывать плагин то можно на определенные кнопки повесить регулировку ШИМ, тогда достаточно будет подправить скетчь
