Страница 164 из 174 ПерваяПервая ... 64114154158159160161162163164165166167168169170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1631
    нет, конечно
    а смысл?)
  2. #1632
    Цитата Сообщение от RinatKzn Посмотреть сообщение
    нет, конечно
    а смысл?)
    Так и не смог я настроить прогу. первый раз при перезагрузке винда тач отказалась видеть...
    а в эмуль порты выше 10 вообще видит?
    Высокий уровень Децибел опасен для здоровья!!!
  3. #1633
    1. может взял com от тача?
    2. видит
  4. #1634
    2. видит
    Выдает ошибку при запуске. com26
  5. #1635
    Пользователь Аватар для kovalexion
    Цитата Сообщение от instalator Посмотреть сообщение
    Кто сможет затолкнуть вот эту версию Навитела http://3ppc.net/forum/showpost.php?p...postcount=1895 в сборку "Эмулятор WinCE5 от Dj Gluk + Навител 3.5.0.1724 автоверсия"
    У меня скорость приемника 4800, на других не работает, или как то можно решить эту проблему по другому?
    без проблем засунуть.. вот только эмулятор отказывается работать Com2 у меня, только с Com1
  6. #1636
    Собрал ради интереса сборку с последним Navitel на подобии своих на CE5, но уже на своем super-light WM6.1Rus образе эмулятора. Сам уже довольно давно PC для навигации не использую (нету внешнего GPS) поэтому выкладываю больше для примера и на запчасти. Основная особенность моего рома в том, что в нем вырезано практически все что можно, он сохраняет состояние при выходе, а главное в нем прописано автоматически грузить файл StartUp.exe из папки Navi на виртуальной карте памяти . Для примера в Navi создал файл который автоматически запускает Navitel и закрывает мою оболочку с эмулятором, сохраняя состояние, после выхода из Navitel. Также в архиве есть альтернативный вариант папки автозагрузки Navi.zip который позволяет загружать эмулятор с нужными нам иконками на рабочем столе. Если кого-то заинтересует и возникнут сложности с заменой или добавлением иконок могу пояснить. Как и раньше в моих сборках все настройки берутся из Setings.cfg, состояние сохраняется в SaveState\Save.dess образ эмулятора Rom.bin лежит там же. После глобальных правок Setings.cfg файл Save.dess лучше удалить т.к. могут быть глюки. И последнее
    первая загрузка будет идти довольно долго все последующие значительно быстрее засчет сохраненного состояния. Сразу предупреждаю, что по сравнению с CE5 эта сборка будет более медленной, но за-то можно юзать любой софт для Pocket PC.
    Качаем кого заинтересовало тут:http://depositfiles.com/files/8enj27kua
    Последний раз редактировалось Dj Gluk; 02.06.2011 в 15:00.
  7. #1637
    Dj Gluk, помогите с проблемой интернета через NAT на сборках с WinCE , все работает замечательно кроме этого ( :
    Навител 3.2.6 проде видит пробки через образ винсе при помощи NAT, Навител 3.5.0 и выше ни в какую, хотя на ВинМобайл все ОК. Не важно - кпк или автоверсия
    Проблема не в конкретном эмуле, а на любом , почему Навител 3.5.0 и выше не хочет кушать инет через NAT на винсе мне не понятно, то ли проблема в ресурсах, то ли с эмулемя чего то не так
    ВМ это не вариант, одни тормоза
    Работает инет нормально через АктивСинс , но это куча лишних тыков, NAT подключение и настраивается просто и инет в эмуле есть сразу же после включения
    Последний раз редактировалось kovalexion; 02.06.2011 в 16:45.
  8. #1638
    А можно сделать не что подобное для WinCE? А то было много просьб научить эмулятор выключаться после выхода из Навитела..
    Последний раз редактировалось kovalexion; 03.06.2011 в 04:20.
  9. #1639
    Потестировал сборку от Dj Gluk на ВМ6.1:
    1. Пришлось удалить файл Save.dess, иначе криво отображалось содержимое окна эмуля (часть изображение уехало куда-то в никуда)
    2. Отредачил скин Навитела , удалив мелкие разрешения, иначе 800х480 выглядело неприглядно
    3. Интернет через NAT почему не подхватился, хотя все говорили что на ВМ инет через NAT работает прекрасно.. надо потестить еще
    4. Сам эмуль сильнее грузит винду, но Навител в эмуле работает примерно с такими же тормазами как и на ВинСЕ
    5. Выскакивает ошибка при поиске, короче такая же фигня как на ВинСЕ. Поэтому выход один - юзать 3.2.6 (или 3.5.0) с картой нужного региона (для того чтоб облегчить поиск для Навитела)
    Короче теже грабли. NAT это не важно, но поиск.. Каждый раз запускать Навител это гемморой, проще купить самый дешевый навигатор
    Или пользоваться 3.2.6 (или 3.5.0) + обрезанная карта
  10. #1640
    А кто мешает положить в эту сборку оригинальную карту региона для 5 nm3? в этой версии сборки навитела федеральные округи и европа должны подерживаться.
