Вопрос Chip-у. Помогите пожалуйста. Подключил Arduino Nano 5 по схеме из первого поста. В окне конфигуратора не отрабатываются нажатия кнопок на руле. Реагирует только на одну кнопку "Mode". На остальные никакой реакции. Дома на макетной плате собирал из подручных резисторов всё работало как надо. В машине не хочет.
Скетч залил для короткого и длинного нажатия.
Дома собирал без "начального" сопротивления на кнопках. В машине ,я так понял, присутствует это "начальное" сопротивление. Может быть из-за этого.
Тестером проверял в машине сопротивления меняются.
Arduino питается от USB. Кнопки подключил на выводы GND и А5 Arduino. Может я неправильно подключил?
Схема кнопок в автомобиле вот такая, я правда там никак не разберусь как у японцев такие значения получаются!!!
Ответить с цитированием
