Нет.
Да.
на 10 зон нужно делать на регистрах, гдето SBorovkov выкладывал схему
Ясно. полистаю.
А на 6 зон всё что неоходимо есть в первом посте, так?
Посмотрел выложенные видео... думаю имеет смысл собирать не менее 10 каналов
стоит отрыть схему от SBorovkov?
Последний раз редактировалось sol.ax; 29.06.2011 в 19:44.
да на 6 зон более чем достаточно первого поста, у меня сейчас работает 4 зоны впринципи за глаза для 22 дюймового монитора (2х20см сверху, 2х30см по бокам), сейчас думаю переделать на 5 (1х20см сверху, 2х20см верхние углы, 2х20см по бокам)
можно вначале сделать на ограниченное количество зон(до 6-ти), а потом уже сдвиговые регистры довесить... дело одной перепрошивки и сборки платы со сдвиговыми регистрами.
кстати прямая ссыль на сообщение со схемой на регистрах от многоуважемого SBorovkov
Последний раз редактировалось JeikiS; 30.06.2011 в 10:25.
Уж лучше сразу делать на большее количество
Большое спасибо за ссылку. Я так понял там разводка требует небольшой доработки? или плата в Eagle уже подправлена?
п.с. Arduino Nano V3.0 / 3.0 AVR ATmega328 P-20AU USB board с ebay подойдёт для реализации?
Подойдёт ли в качестве 74hc595 именно M74HC595RM13TR?
Последний раз редактировалось sol.ax; 30.06.2011 в 13:11.
Сол это уже все обсасывалось и повторялось некоторыми людьми... пошукай после 313 сообщения(8-10 страница если на странице по 40 сообщений)
в 315-м исправленная плата помоему... а вообще всю ветку прочитать полезно, если повторять собрался![]()
С Arduino Nano V3.0 спящий режим не будет работать
