ДОстойный ответ профи Извени Chip буду ждать.
Добрый день! Подскажите, кто знает плз!
Имеется штатный монитор с тачскрином, нави и твтюнером. Можно ли навесить сверху резистивный тач с контроллером(родной тач-оптический), а видео подключить через AV? Или всетаки обязательно врезаться в RGB?
P.S. Ситему заменить никак низя, т.к. на ней весь климат(
Не ждите чуда, чудите сами!
Видео и тач это разные вещи.
Видео ты можешь подцепить и по AV но качество изображения будет сильно страдать. Лучше все же через RGB.
Я так понимаю, что тач скрин не завязан на видио-он просто определяет координату нажатия и уже в компе обрабатывает и сопоставляет с изображением на экране? И еще, если сверху на существующий оптический тач повесить резистивный со своим контроллером, будит ли первый работать в своих менюшках, а второй на компе? Или это из рязряда много хочешь?![]()
лучше не сверху оптического, а под него и все будет при этом работать
Спасибо, буду пробовать!
Будут, при чем одновременно, если не предпринять нетривиальных мер по их коммутации. Т.е., управляя приложениями PC с резистива, IR на фоне будет управлять OEM системой, в т.ч. климат контролем.. Справедливо и обратное утверждение.. Ваши блины выйдут комом.. В личке информация по существу..
Мой канал
Доброго времени суток. А можно ли штатный монитор 5,6" на Nissan Primers P12, заменить на меньший, скажем 3,5"? заменить только матрицу на штатный контролер. Будет ли работать данная связка?
Если у них одинаковый контроллер и разрешение то можно.
помогите сделать композитный вход для подключения видеовыхода могнитолы к монитору Xanavi DP6W-3740Q
