Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 180
  1. #101
    Новичок Аватар для Capellan
    По умолчанию Re: Питание ноутбуков, неотопов, нетбуков в автомобиле
    Еще раз: Вы пишете, что при пропадании режима АСС через 5 секунд комп переходит в спящий режим. Вопрос а как комп узнает что АСС пропал? БП изменяет питание? Потому что если питание отключится - комп просто вырубится
    Как раз вопрос в том - каким образом БП переводит комп в спячку?
    Последний раз редактировалось Capellan; 20.06.2011 в 12:50.
  2. #102
    Пользователь Аватар для andreydk
    Вы описание блока питания то читали? там написано: при включении/выключении ACC, блок формирует импульс включения через подключенный разъем PowerOn на материнской плате.
    То есть на входе блока 3 провода: +12, земля, АСС. Также к нему подключается кнопка питания от ноутбука, нетбука, неттопа итд.
    АСС появился - БП нажимает кнопку - компьютер включился, АСС пропал - БП нажимает кнопку - компьютер выключился.
    Естественно в настройка электропитания компьютера нужно включить спящий режим и настроить, чтобы при нажатии кнопки питания он засыпал, а не выключался.
  3. #103
    Я все это читал. Единственное, может туплю, ведь если на простом компе (а у меня не ноут, а простая мама) нажать кнопку - пропадет питание - и комп просто выключится без перехода в спящий режим. Потому, что для спящего режима все равно нужно какое-то питание
  4. #104
    это будет работать на любом компе, так как это настройки виндоус. питание для спящего режима не нужно - все скидывается на хард.
  5. #105
    А можно АСС с БП запарралелить с кнопкой АСС, т.е. на блоке питания ничего не накроется?
  6. #106
    Что ещё за кнопка АСС ? )))))
    АСС включается ключом зажигания авто и там 12 вольт.
  7. #107
    Блин все голова пухнет уже)))
    Вся ветка прочитана, все сделано как написано, но у меня неттоп не реагирет на первое замыкание, задержку выставил 5 сек, время нажатия 1500 мс. Зато на выключение реагирует замечательно и еще обясните для чего так много пунктов TIME 1-7 в проге, распишите за что каждый отвечает, спсиб!
    PS Причем самое интересное и бесящее меня это то что тестером мерил на замыкание, все четко проходит импульс, так какого х*** неттоп не старует, думал мож не на ту ногу подпоялся, на кнопке у ноута 5 контактов, ясен хер что они запоралелены и всего там 2 контакта, кроче меня этот БП добил уже
    Последний раз редактировалось bagz; 05.07.2011 в 18:38.
  8. #108
    Не знаю, почему у вас так. Мои настройки есть в шапке темы. У меня все работает как часы: поставил и забыл. Попробуйте сбросиь все настройки и выставить, как у меня, больше ничего не трогая.
  9. #109
    Я так и думал что будет такой совет, я уже что тока не делал, сброс по умолчанию и выставление по умолчанию, это первое что я сделал. Точто импульс идет и комп от него может стартовать подверждает еще тот факт что при нажатии кнопки в проге power switch комп моментально реагирует на это включением, по мне так зихер во времени импульса пробывал от 100 до 2000 пока толку ноль
  10. #110
    Надо экперементировать... либо импульс поступает слмшком рано и мать не успевает отреагировать, либо он слишком длинный или короткий. Попробуйте подать питание на неттоп и рукой замыкать провода кнопки сразу - включится? Просто надо понять где глюк, в блоке или в компе.
