Страница 47 из 57 ПерваяПервая ... 3741424344454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 568
  1. #461
    ДОстойный ответ профи Извени Chip буду ждать.
  2. #462
    Новичок Аватар для VadikS
    Добрый день! Подскажите, кто знает плз!
    Имеется штатный монитор с тачскрином, нави и твтюнером. Можно ли навесить сверху резистивный тач с контроллером(родной тач-оптический), а видео подключить через AV? Или всетаки обязательно врезаться в RGB?
    P.S. Ситему заменить никак низя, т.к. на ней весь климат(
    Не ждите чуда, чудите сами!
  3. #463
    Видео и тач это разные вещи.
    Видео ты можешь подцепить и по AV но качество изображения будет сильно страдать. Лучше все же через RGB.
  4. #464
    Я так понимаю, что тач скрин не завязан на видио-он просто определяет координату нажатия и уже в компе обрабатывает и сопоставляет с изображением на экране? И еще, если сверху на существующий оптический тач повесить резистивный со своим контроллером, будит ли первый работать в своих менюшках, а второй на компе? Или это из рязряда много хочешь?
  5. #465
    лучше не сверху оптического, а под него и все будет при этом работать
  6. #466
    Спасибо, буду пробовать!
  7. #467
    Пользователь Аватар для slden
    Будут, при чем одновременно, если не предпринять нетривиальных мер по их коммутации. Т.е., управляя приложениями PC с резистива, IR на фоне будет управлять OEM системой, в т.ч. климат контролем.. Справедливо и обратное утверждение.. Ваши блины выйдут комом.. В личке информация по существу..
    Мой канал
  8. #468
    Доброго времени суток. А можно ли штатный монитор 5,6" на Nissan Primers P12, заменить на меньший, скажем 3,5"? заменить только матрицу на штатный контролер. Будет ли работать данная связка?
  9. #469
    Если у них одинаковый контроллер и разрешение то можно.
  10. #470
    помогите сделать композитный вход для подключения видеовыхода могнитолы к монитору Xanavi DP6W-3740Q
ID:	12893   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12894   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12895   Нажмите на изображение для увеличения.
