Показано с 21 по 30 из 37
  1. #21
    Продвинутый Аватар для spol81
    По умолчанию Re: Яндекс пробки под Андроид эмулятором
    Цитата Сообщение от Fedorych Посмотреть сообщение
    Но разрешение то не поправишь.
    Я так понимаю надо править файлы в папке скин.Так как они сделаны под 716х600.
    попробуй исправить
    set rdir=c:\a_emu\
    set sdir=c:\a_emu\skin
    del %rdir%sdcard.img.lock\pid. /f /s /q
    del %rdir%snapshots.img.lock\pid. /f /s /q
    del %rdir%userdata.img.lock\pid. /f /s /q
    emulator.exe -system system.img -kernel kernel-qemu -data userdata.img -sdcard sdcard.img -memory 512 -netfast -cpu-delay 0 -partition-size 512 -skindir %sdir% -skin yamaps716x600 -snapshot %rdir%snapshots.img -no-snapshot-save -gps tcp:localhost:20175
  2. #22
    пробывал менять 716 на 800, но тогда эмулятор не запускается-пишет не найдена папка со скинами.
    вывод править файлы. в папке скин или еще как то
    Nissan Almera N16 продана
  3. #23
    тогда можно попробовать скин исправить в фотошопе.
  4. #24
    Пользователь Аватар для bluebeard
    Цитата Сообщение от P@}{um Посмотреть сообщение
    Тормоза страшные!!! Самый тормозной вариант из всех пробуемых(WinCe, WinMobile и т.д.)! Но, есть плюс, интернет и GPS подхватил без проблем. Или допиливать эмулятор (если это возможно), или затею с Андроидом в топку!
    1.тормоза страшные только при создании образа, образ далее пускается имхо намного веселее чем WM.
    2.Версия эмулятора под WM всегда жрет полностью одно ядро процессора то есть на моем Core 2 Duo пол процессора уже занято яндекс-картами, на инфиле же вообще пользоваться не возможно радио заикается. У андроид эмулятора загрузка колеблется от 10% до 50%
    3. Яндекс тихим сапом сворачивает поддержку WM версии, то есть все новшества появляться в первую очередь будут на андроиде и iOS.
    имхо допиливать. Вот сейчас не могу например победить чтобы на компе в авто сентрифуга увидела окно эмулятора, на рабочем win7_32 видит и нормально вписывает на win7_64 дома тоже все ок, а в авто xp_32 ни в какую.
  5. #25
    как править скин.
    делаем в новой или существующей папке
    правим layout. и рисуем соответствующего размера картинки.
    parts {
    bg_image {
    background {
    image _background.png // подложка окна эмулятора
    device {
    display {
    width 716 //ширина окна эмулятора
    height 540 //высота
    x 0 //координаты верхнего
    y 0 //левого угла
    controls {
    background {
    image _buttons.png // изображение кнопок
    buttons {
    soft-left { //кнопка меню
    x 0
    y 0
    home { //кнопка домой
    x 120
    y 0
    back { //кнопка назад
    x 240
    y 0
    search { //кнопка искать
    x 360
    y 0
    layouts {
    portrait {
    width 716 //размер окна
    height 600 //вместе с кнопками
    color 0xe0e0e0
    event EV_SW:0:1
    part1 { // выводим подложку по координатам X Y
    name bg_image
    x 0
    y 0
    part2 { // выводим сам андроид по координатам X Y
    name device
    x 0
    y 0
    part3 { // выводим кнопки управления по координатам X Y
    name controls
    x 0
    y 540
    network {
    speed full
    delay none
    если скин в новой папке правим ключ запуска -skin yamaps716x600 в обоих батниках
    и пересоздаем заново образ при помощи st.cmd
    Последний раз редактировалось bluebeard; 12.07.2011 в 17:45.
  6. #26
    А почему не отображается скорость!??
    В яндекс- картах (версия 1.80) скорость иногда появляется на секунду другую, но завышенная в 1,5-2 раза. В ситигиде (5.1.189) вообще всегда ноль, хотя курсор вроде правильно перемещается.
  7. #27
    галочку поставь
    Последний раз редактировалось bluebeard; 16.07.2011 в 02:42.
  8. #28
    галочка стоит, не зря же написал про ситигид.У него спидометр 0 показывает.
  9. #29
    если глянуть кино в корневом то там проскакивает 330км/ч
  10. #30
    bluebeard,
    а с реальными данными от gps пробовал запускать?
    Если включаю эмуляцию, то скорость появляется.
