Страница 168 из 174 ПерваяПервая ... 68118158162163164165166167168169170171172173174 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1671
    Всё не так плохо. Можно и с Интернетом связать через NAT, и поиск без вылетаний сделать. Кстати, чем плоха связь через ActiveSync? Да, недостатки есть, но не фатальные, зато это гарантированно работает.
    А насчёт iGo - Россия за МКАДом ещё доооолго продолжается.
  2. #1672
    Мне важно чтобы лишних движений не было. Нажал кнопку в Центрифуге, программа запустилась и все работает. Как это сделать с АктивСинком я не знаю, может и можно как-то, но не знаю...
    Согласен. Однако опыт последних поездок (в частности в Брейтово) показывает, что карты 2010 года для иГо вполне хорошие и правильные. По крайней мере в Ярославской, Ивановской, Костромской, Новгородской, Тверской и Владимирской областях пока проблем не было.
  3. #1673
    При запуске 1126 версии, не сканируются порты. С ком портом работает на скорости 57600. И естественно не видит приемника. Настроек портов и скоростей, в отличии от 3 Навитела нет! Есть выход какой-нить? Чтоб принудительно снизить скорость порта или при первой загрузке заставить сканировать порты??
  4. #1674
    на автоверсии всегда было 57600
    посмотри пару сообщений назад - выкладывал же ссылку на разные скорости
  5. #1675
    Запустилась та версия по ссылке. Тормозит сильно. (Когда только выпустят навител для ПС).
    Вопрос: а нельзя ли встроить навител в СФ? А то не удобно пользоваться.
    Последний раз редактировалось TerMee; 16.07.2011 в 22:48.
  6. #1676
    Андрей, прицепить к ЦФ проблем нет. Важно при встраивании приложения указать правильно имя окна!
    Имя окна можно посмотреть при запущенном эмуле в диспетчере задач (Ctrl+Alt+Del).
    Ну и размеры самого окна эмулятора подправить в Setings.cfg.
    Удачи.
    Последний раз редактировалось AlexanSNZ; 19.07.2011 в 10:26.
  7. #1677
    Гуру Аватар для reanon
    Всем привет, блин помогите вот с таким вопросом, как бы сам навителом не пользуюсь, у корефана мазда 6 с WinCe 6 и установленной IGO но ему не нравиться что нет номеров домов, а в навителе есть ,как мне навител впихнуть в его машину???
  8. #1678
    Это Вам не сюда. У Вашего корефана ММУ. Скорее всего какой-нибудь ФлайАудио или Фантом на операционке WinCe 6. Вот тут можно глянуть. А так установить Навител проблем нет, на варезниках полно и под WinCe5 и под WinCe6.
    А чтоб ИГО увидела дома попробуйте обновить карты.
  9. #1679
    Удачи.
    Из навитела он запускается, но не в его оболочке. А можно ли сделать чтоб он работал в самом СФ а не в отдельном окне виндоса?
  10. #1680
    у ИГО не показывает номера домов в 3D z ищу именно навител для win 6 ce
