Нет.
Да.
Поправил вроде огрехи - все разъемы кроме miniUSB переместил на bottom (разъемы шлейфов на плате не трогал, но как говорилось выше это не нужно).
Увеличил переходный отверстия и сделал 0.3mm внутренний диаметр отверстий для прицеливания под сверловку, из под корпуса via убрал.
Вроде всё...
В архиве - *.pcb PCAD 2006
п.с. почему-то не сохраняется внутренний диаметр переходных отверстий при выходе/загрузке... странноно мелочь.
Последний раз редактировалось sol.ax; 14.07.2011 в 18:40.
Увидел чуть еще:
1. на красном слое левее левой меги dd2 между двумя виа идет дорожка (по-моему Vcc меги). Так вот дорога очень близко к виа.
2. виа на зеленом слое имеют не тот внешний размер
3. Залей на красном слое две большие дырки в правой части. Эти полигоны можно ни к чему не подключать, просто травиться они будут медленно.
1. эта дырка непосредственно к дорожке относится - на bottom кондюк по питанию 0.1uF
2. как я писал выше почему-то размер виа не хочет сохраняться при вкл/выкл проги - но это секундное дело)
3. ок. залью по максимуму тогда - 1 галочку в свойствах убрать). сейчас стоит на заливке только нужной части.
всё поправил/добавил в предыдущий пост.
нужно какие-нибудь центровочные отверстия по углам платы?
Последний раз редактировалось sol.ax; 14.07.2011 в 18:44.
1. понял, не тормоз :-)
Больше пока ничего не вижу. Еще вечерком посмотрю.
Дырки по углам платы для ее создания не нужны, только для ее крепления куда-либо.
Скинь мне свой мобильник через личное сообщение
SBorovkov подскажите ещё такой момент, какой длинны может быть лента одинарной плотности на один канал uln2004.
И на каких пинах какой цвет?![]()
Последний раз редактировалось Sorgan; 16.07.2011 в 19:06.
Там ограничение на обшее тепловыделение на микросхему. Мои расчеты показывали 50см, 7 каналов ленты одинарной плотности. Но я не пробовал.
Если меньше каналов используется, то можно больше длину.
Цвета uln-ку совсем не касаются, это просто усилитель тока. Для задания порядка каналов в скетче у меня был массив, по которому производился пересчет каналов.
Последний раз редактировалось SBorovkov; 16.07.2011 в 23:29.
Почему не используете микроконтроллер Atmel AT90USB ?
Плюсы:
готовый аппаратный юсб , прошивка прямо по юсб сразу (без лишних телодвижений), одна микросхема вместо нескольких.
Ещё драйверы светодиодов можно использовать , вместо схемы : сдвиговые регистры + транзисторные ключи.
Только не знаю сколько каналов можно получить без сдвиговых регистров и сколько с двумя регистрами.
Что скажете ?
Последний раз редактировалось ringooo; 16.07.2011 в 23:52.
думаю, с at90usb никто из присутствующих здесь просто не имел дела.
Драйверы светодиодов не нужны, поскольку резисторы в ленты уже встроены. А стоят драйверы заметно, да и доставаемость у них хромает. Сами драйверы как правило яркость регулировать не умеют.
Эту тему просматривают: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
