Показано с 1 по 10 из 57
  1. #20
    Продвинутый Аватар для Pinin
    По умолчанию Re: Радар-детектор и Arduino
    Вопрос не понятен, что за инициализация?
    Ну, имелось в виду, что каналы заданы как цифровые входа/выхода (D3,D5) и задано начальное значение выхода D5=0...
    зачем digitalWrite(ledPinCam, LOW); в глобальной области?
    Исходное состояние выхода потому что... Смущает лишь то, что задании его HIGH (просто, чтобы проверить как оно работает) - один черт там ноль оказывается...
    Код выложу уже утром (на работе он остался...)
    P.S. Ну вот, собственно, и он:
      Семь кнопок:
      Вкл/Выкл питания нагрузки
      Режим 1 (короткое нажатие)
      Режим 1 (длинное нажатие)
      Режим 2 (короткое нажатие)
      Режим 2 (длинное нажатие)
      Громкость +
      Громкость -
     Питание на нагрузку подается либо при начальной инициализации системы,
     либо программно (для вкл/выкл нагрузки без снятия питания со всей системы)
     По включению питания формируется импульс сброса самотестирования нагрузки.
     Громкость выставляется в предустановленный уровень.
     The circuit:
     * Оптрон Режима 1  attached from pin 9 to ground
     * Оптрон Режима 2  attached from pin 11 to ground
     * Оптрон Вкл/Выкл  attached from pin 7 to ground
     * Оптрон "Громкость"  attached from pin 10 to ground
     * pin 8 attached to pin 11
     * pin 7 attached to pin 12
     modified 22.01.2010
    // constants won't change. They're used here to
    // set pin numbers:
    const int buttonPin1 12;     // Вход с питания
    const int buttonPin2 8;      // Вход с формирователя сброса
    const int buttonPin7 6;      // Включение/выключение питания
    const int buttonPin3 3;      // Кнопка переключения на камеру- ДОБАВЛЕНО
    const int ledPin5 =  9;        // Управление 1 режимом
    const int ledPin4 =  11;       // Управление 2 режимом/Ипульс сброса теста
    const int ledPin2 =  7;        // Включение нагрузки
    const int redPin   10;       // Управление громкостью
    const int ledPinCam 5;       // Переключение на камеру - ДОБАВЛЕНО
    int val;
    // variables will change:
    int buttonState 0;         // variable for reading the pushbutton status
    int redLEDValue   50;      // Предустановленный уровень громкости
    void setup() {
    Serial.begin(115200);              //установка порта
      // initialize the LED pin as an output:
    pinMode(ledPin2OUTPUT);
    pinMode(ledPinCamOUTPUT); //- ДОБАВЛЕНО
    pinMode(ledPin4OUTPUT);
    pinMode(ledPin5OUTPUT);
    pinMode(redPinOUTPUT);   // sets the pins as output
        // initialize the pushbutton pin as an input:
    pinMode(buttonPin1INPUT);
    pinMode(buttonPin2INPUT);
    pinMode(buttonPin7INPUT);
    pinMode(buttonPin3INPUT);  //- ДОБАВЛЕНО
    analogWrite(redPinredLEDValue);
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin2HIGH); // Первое включение системы
    digitalWrite(ledPinCamLOW);   //- ДОБАВЛЕНО
      // read the state of the pushbutton value:
    buttonState digitalRead(buttonPin1);
    // Если питание подано, формируется импульс сброса с задержкой 2 сек:
    if (buttonState == HIGH) {
    // turn LED on:
    delay(2000);                  // пауза на сброс теста for a 2 second (подбирается вручную)
    digitalWrite(ledPin5HIGH); // Импульс сброса 1 сек
    delay(1000);
      else {
    void loop() {
    // Если нагрузка уже инициалирована, переход в рабочую программу
    while (digitalRead(buttonPin1) == HIGH) {
    work();
    // Если нагрузка не инициалирована, переход в инициализацию
    while (digitalRead(buttonPin1) == LOW) {
    initial();
    void initial(){
    delay(1000);                  // пауза на включение
       // Выбор режима Вкл/Выкл:
    if (Serial.available())          //если есть принятый символ,
    val Serial.read();            //  то читаем его и сохраняем в val
    buttonState digitalRead(buttonPin7);
      if (
    val == 'd') {
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin2HIGH); // Включение питания
      else {
    // turn LED on:
    delay(1000);
      else {
    // Если импульс сброса сформирован, переход к рабочему циклу
    while (digitalRead(buttonPin2) == HIGH) {
    work();
    void work(){
    //- ДОБАВЛЕНЫЙ БЛОК
    buttonState digitalRead(buttonPin3);
    // Если кнопка нажата, формируется 2 импульса переключения с задержкой 1 сек:
    // turn LED on:
    delay(1000);
    digitalWrite(ledPinCamHIGH); // Первый импульс
    delay(1000);
    delay(1000);
    digitalWrite(ledPinCamHIGH); // Второй импульс
    delay(1000);
    // КОНЕЦ ДОБАВЛЕННОГО БЛОКА
    digitalWrite(ledPin5LOW); // Снятие импульса сброса
               // Выбор режима 1 короткое/длинное нажатие:
    if (val == '1') {
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin4HIGH);
    delay(1000);                  // Короткое нажатие (Реж.1)
    digitalWrite(ledPin4LOW);    // set the LED off
      else {
    // turn LED off:
      if (
    val == '3') {
    // turn LED on:
    delay(5000);                  // Длинное нажатие (Реж.1)
      else {
    // turn LED off:
    // Выбор режима 2 короткое/длинное нажатие:
    if (val == '5') {
    // turn LED on:
    delay(1000);                  // Короткое нажатие (Реж.2)
    digitalWrite(ledPin5LOW);    // set the LED off
      else {
    // turn LED off:
      if (
    val == '7') {
    // turn LED on:
    delay(5000);                  // Длинное нажатие (Реж.2)
      else {
    // turn LED off:
      if (
    val == 'b' && redLEDValue 1){ // Уменьшение громкости
    redLEDValue -= 1// Red down
      if (
    val == '9' && redLEDValue 255 ) {  // Увеличение громкости
    redLEDValue += 1// Red up
    // analogWrite() expects 2 parameters, the object/pin and a value between 0 (off) and 255 (full on)
    analogWrite(redPin,   redLEDValue);   // Write current values to LED pins
    delay(50);
    // Включение/выключение питания:
    if (val == 'd') {
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin2LOW);
    delay(1000);                  //
    digitalWrite(ledPin2LOW);    // set the LED off
      else {
    Последний раз редактировалось Pinin; 20.07.2011 в 08:47.
