Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 64
  1. #21
    По умолчанию Re: OBD-II диагностика на Carduino (Arduino)
    Цитата Сообщение от izeldur Посмотреть сообщение
    ...сейчас со скетчем разбираюсь...
    А с чем конкретно?
  2. #22
    Новичок Аватар для izeldur
    Инициализация не работает
    Код:
       if(b != 0x55)
            return 1;
    Думаю в чем проблема, может микруха померла, я один раз перепутал ножки, к Rx и Tx подал +5V и соответственно к Vdd -> D0 и CEN -> D1. Может подскажет кто как проверить жива ли MC33290?
  3. #23
    Код:
       if(b != 0x55)
            return 1;
    Осцилографом на выходе Ардуины - входе 33290? 33290 - вроде простой транслятор входа на выход, без всякой логики. Если есть на входе и нет на выходе - дело в 33290 или питании.
    Последний раз редактировалось edw123; 31.03.2011 в 14:58.
  4. #24
    Доброе утро! Наткнулся на тему, которая мне сейчас очень актуальна. Ничего не понимаю в программировании и автомобилях, но понадобилось очень сделать штучку. Как сделать что бы ардуина считывала показания скорости автомобиля, и в случае привышения скорости свыше 150 км в час, подавала сигнал на один из пинов? И как подключить всё это правильно, желательно если можно с картинками как для детей)
  5. #25
    Добрый день!
    Пытаюсь собрать подобное устройство, но при компиляции ArduinoIDE ругается
    tripcomp.cpp: In function 'void serial_rx_off()':
    tripcomp:146: error: 'UCSR0B' was not declared in this scope
    tripcomp:146: error: 'RXEN0' was not declared in this scope
    tripcomp.cpp: In function 'void serial_tx_off()':
    tripcomp:151: error: 'UCSR0B' was not declared in this scope
    tripcomp:151: error: 'TXEN0' was not declared in this scope
    В чем может быть проблема? Спасибо за ответ.
  6. #26
    Цитата Сообщение от Slava111 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Пытаюсь собрать подобное устройство, но при компиляции ArduinoIDE ругается ...
    Побороли?
  7. #27
    В скетче есть строчка:
    Serial.begin(10400);
    Эта скорость вроде отсутствует в списке "стандартных"? Ничего специально для её получения не надо делать?
  8. #28
    Здесь есть онлайн калькулятор
    или можно вычислить значение регистра UBRR по формуле: UBRR=fck/16/BAUD-1, 95=16000000/16/10400-1
    Что бы получить требуемую скорость 10400 (раельно получится 10416), нужно в регистр UBRR положить значение 95 UBBR=95
    проверяем по формуле: BAUD = fck / (16(UBRR+1)), 10416=16000000/(16(95+1))
    где:
    BAUD - скорость обмена, бод;
    fck - частота тактового генератора микроконтроллера, МГц;
    UBRR - содержимое 8-битного доступного для записи регистра UBRR (0 - 255).
    Последний раз редактировалось Chip; 21.09.2011 в 20:58.
  9. #29
    ... Что бы получить требуемую скорость 10400 (раельно получится 10416), нужно в регистр UBRR положить значение 95 UBBR=95...
    То есть это надо в скетч добавлять? Один раз в void setup() или каждый раз в void serial_rx_on()?
  10. #30
    Ничего не нужно добавлять, это все есть в идущей в комплекте с IDE библиотеке
    Нужно только указать скорость порта , а программа сама рассчитает что в регистр UBRR положить
