Как такой видеорегистратор, может кто нибудь пробовал http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=564100
				 BM9225 - Видеорегистратор
				 Re: BM9225 - Видеорегистратор
				не открывается сайт
				открывается, но цены нету
				Вопрос: можно ли к аналоговому сигналу подключить цифровой(USB). Переписывался с техническим специалистом Мастер Кит, пишет что нельзя.
История переписки:
Вопрос: Можно ли к видеорегистратору подключить вебкамеру по USB или через переходник на USB если он существует?
Ответ: К сожалению, возможность к видеорегистратору подключить вебкамеру по USB или через переходник на USB отсутствует. С видеорегистратором можно использовать любые аналоговые камеры наблюдения, кроме IP и Web камер.
Вопрос: Скажите пожалуйста если я 3пин(зеленый провод) USB подключу к центру, 2пин (белый) с краю, а питание 5 вольт подам отдельно на 1пин(+)красный) и 4пин(-)черный) будет ли работать видеорегистратор
Ответ:Сигнал Веб-камеры - цифровой. К сожалению, BM9225 не принимает цифровой сигнал - только аналоговый (от аналоговых видеокамер). К сожалению, подключить Веб-камеру к ВМ9225 не получится.
