Показано с 1 по 10 из 28
    По умолчанию Компьютер-планшет в KIA Ceed
    История такова: пару лет назад на "Совенке" я купис этот девайс viliv X70 Atom
    http://www.myviliv.com/ces/main_x70atom.html
    Intel Atom Z520 1330 МГц
    Windows XP
    1 Гб Оперативка
    16 Гб встроенная память
    WiFi, Bluetooth, Web-camera 1.3 млн пикс. GPS
    Все это добро с автомобильным блоком питания и держателем-присоской.
    Катался около года, потом купил iPhone4 и как-то стало уже лень все время ставить-снимать в машину этот планшет. Время от времени брал его с собой в командировки вместо ноута. Купил клаву Logitech diNovo Mini
    http://www.logitech.com/ru-ru/keyboa...d/devices/3848
    Клава очень удобная.
    Но вот уже несколько месяцев все это добро тупо пылится на полке и я решил сделать доброе дело для своего Сида - впендюрить ему CarPC.
    Эсновная концеция:
    1. Вот так: http://www.compcar.ru/forum/showthre...t=3234&page=12 делать не хотелось - неудобно пользоваться бортовым компом.
    2. Избавляться от "головы" тоже не хотел
    3. Использовать в качестве блока питания родной адаптер. Благо он зарекомендовал себя достаточно надежным
    4. Пока не решил, оставлять ли батарею. Есть за и против. Думаю. Может кто скажет свое веское слово?
    Решил:
    1. Бортовой компьютер "подвинуть" под дисплей CarPC
    2. Чтобы съэкономить место на консоли, решил вместо штатной 2 din головы поставить что-нибудь более-менее достойное 1 din.
    Дал объявление на форуме. Через некоторое время продал свою штатную вместе с блоком AUX и USB за 5 килорублей
    За 5,5 кРуб купил вот это:
    http://www.pioneer-rus.ru/ru/product...0BT/index.html
    довольно приличная голова с громкой связью, USB, AUX и управлением iPone
    Купил смолу, стекловуаль, стекломат, стелоткань, шпаклевку и... процесс пошел.
    По умолчанию Re: Компьютер-планшет в KIA Ceed
    НЕ РЕКЛАМА:
    iPone4 рулит! Все фото сделаны с его помощью. Многие измерения, в том числе углы наклона тоже.
    Последний раз редактировалось Valyidol; 22.07.2011 в 17:01.
    Ладно, по-порядку:
    Планшет
    клава Logitech diNovo Mini
    то, как делать не хоцца, ибо смысла в таком бортовом компьютере нет - не видно его...
Название:	так не хоцца.JPG
    Последний раз редактировалось Valyidol; 22.07.2011 в 18:33.
    новая голова.
    Что приятно - можно купить и поставить интерфейс для кнопок на руле - 2,5 кРуб
    Далее, увлеченный процессом, я на какое-то время забыл про фотосъемку, поэтому красочно, но на словах...
    Пена "встала" примерно через сутки. Я снял форму и не придумал ничего лучше, чем и сам козырек изготовить из пены, по принципу "болвана". Для этого я обработал внутреннюю поверхность формы полиролью с воском и опять-таки залил все пеной. Через сутки пена вроде как "встала". Я вынул "болван" из формы, выглядело очень даже неплохо! Оставалось только, подогнать козырек по ширине, вырезать внутреннюю часть и, зашкурив все это, покрыть слоем пропитанной смолой стекловуали. Дело было вечером. Решил продолжить на следующий день. Каково же было мое удивление, когда на утро из моего "болвана" повылазило такое... В общем, скульпторы-абстракционисты нервно курят в сторонке... Осмотрев все это, я решил выставить скульптуру на всеобщее обозрение... возле помойки.
    Решил применить дедовский способ - снять форму с помощью гипса. Купил на строительном рынке алебастр, строительную шпаклевку, заехал в аптеку за марлей... Через несколько часов форма была готова.
    Далее опять стекловолокно. На следующий день копия внешней поверхности козырька была у меня в руках!
    Потом я соорудил из стекломата центральную часть центральной панели (простите за туфтологию). Помните, я форму уже сделал? Вклеил ее в панель, оставив площадку под БК родную. Вспомнил народ, с его мудростью. Долго работал напильником, придавая отверстию под магнитолу нужные размеры и очертания. Потом немного все это шпаклевал, шкурил, снова шпаклева, снова шкурил. Грунтовал, шпаклевал, шкурил... И так дня два...
    Последний раз редактировалось Valyidol; 22.07.2011 в 18:39.
    Так как по ширине новоявленный козырек был несколько шире, чем нужно, я начал, что бы вы думали? Правильно - пилить! Я вырезал по центру козырька полосу нужной ширины и склеил две его половинки куском пропитанной стеклоткани. Когда все высохло, в очередной раз вспомнил народную мудрость - козырек на несколько миллиметров выступал за заданные размеры...
    Решил решать эту проблему в процессе приклеивания козырька к панели. Отрезал заднюю часть козырька, она уж очень сильно выпирала, стянул немного козырек малярным скотчем, чтобы точно подошел по размеру и немного помучившись с приданием нужного угла наклона приклеил его кусками стекломата к панели.
    Вот что получилось
    Последний раз редактировалось Valyidol; 22.07.2011 в 18:40.
    То же самое с обратной стороны
    вечерами колдовал над планшетом. Фото мамки
